Pyle PRO PPG450A - Fara sunet
Edward9911
Va salut din nou,
Am gasit astazi inca un amplificator de chitara (cica) si am zis sa ma uit sa vad daca merge.
I-am legat eu difuzorul + intrare prin jack de 6.3mm la un telefon si se pare ca nu se aude absolut nimic.
De pornit porneste, se aude traful cum lucra. Credeti ca este de la final? TDA2030A scrie pe el.
Multumesc!
  • Răspunsuri 11
  • dan cod
    5
  • Edward9911
    5
  • winstyle
Atinge cu sonda de ''minus'' a multimetrului masa intrării de semnal ,sau carcasa metalică , și cu sonda de ''plus'' atinge pinul 5 al TDA-ului . Vezi ce valoare iți arată .
Apoi atinge si pinul 3 . Dacă ai multimetru digital , atunci când vei atinge pinul 3 , iti va apărea pe ecranul multimetrului și semnul minus ''-'' alături de valoarea indicată (dacă există tensiune )
Cele două tensiuni , pozitivă ,respectiv negativă , trebuie să aibă valori absolute egale , sau aproape egale ( diferente de ordinul zecimilor de volt , acceptabile)
Măsoară și tensiunile pe cele două diode zener de lângă condensatoarele de 220 microfarazi (tot două ) .Scrie 12 volți lângă ele . Deci trebuie să iti indice 12 volti aparatul de măsură , sau aproape 12 ( plus sau minus câteva zecimi)
In cazul in care tensiunile de alimentare sunt bune , măsoară tensiunea pe pinul 4 al TDA-ului . Trebuie să fie zero volți ,sau foarte aproape de această valoare (sub 0,1 volți ; preferabil sub 0,05 volti )
Postează rezultatele .
Editat de winstyle
Am desfacut acum amplificatorul si am avut parte de o mare surpriza.
Se pare ca placa este exfoliata atat in locul unde veneau cositoriti pinii TDA-ului dar si la pinii integratului.
Acum, stau si va intreb pe voi, se merita sa incerc sa-l repar? Daca e, o sa schimb atat cei doi condensatori de 3300uF cat si TDA-ul cu altul nou.
Am masurat cele 2 diode zener iar voltajul este de 12V, exact cat trebuie sa fie.
Am uitat sa atasez imaginile:
https://s15.postimg.org/4efd8lvln/20170328_193057.jpg
https://s9.postimg.org/yy7dzg5vz/20170328_193104.jpg
