digix Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Am incercat si wipe cache partition. Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) Mi-a permis navigarea din sageti pana la directorul upgrades unde se afla fisierul, a pornit procedura de update si finalul este in poza. Daca ii schimb extensia in pkg vede stickul ca fiind gol ca si cum n-ar exista fisierul... Problema este ca trebuie sa ma tot plimb cu stickul cand cand in USB2.0 cand in 3.0 ca sa intre in meniu, am reusit asta numai de 2 ori. După descărcare, dezarhivaţi fişierul şi copiaţi fişierul autorun.upg (nu redenumiti nimic) pe unitatea flash USB. Nu puneţi acest fişier într-un folder. faceti exact cum scrie in aceasta postare... ar trebui sa mearga. succes! http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/Faq/All/4524 Editat Martie 28, 2017 de Marian Roman Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 da este valabil softarea tv-ului cu update upg,atunci cand tv este functional. inainte de a da informatii pe care nici respectivul domn care a deschis postarea nu le citeste ori nu le intelege, vedeti care este problema acestui tv si cum poate fi rezolvata. eu am dat detali verificate,restul ramane la latitudinea utilizatorului. Link spre comentariu
digix Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 A mers cu update upg ! L-am luat de aici: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?scy=NL&slg=EN&ctn=49PUS6401/12 De fapt problema era la verificarea fisierului upg, am folosit un stick usb mai rapid si a mers. Va multumesc tuturor pentru suport, o zi buna va doresc. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Si daca nu e secret ce stik ati folosit de ce capacitate si cum a fost formatat?A trebuit apasat ok sau ati introdus doar ,si pe care intrare de USB?Va multumesc!Si eu m-am confruntat cu un astfel de philips dar nu am reusit cele cu UPG doar cele cu PKG. Link spre comentariu
digix Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Nu este nimic secret. Am folosit un stick Kingston DTSE9 de 16GB formatat FAT32. Cu stick intodus in mufa USB3.0 (cea albastra) am bagat in priza si am apasat in mod repetat ok inainte sa apara sigla Philips, poate suna ciudat dar numai asa am reusit sa-l bag in meniul de upgrade si nici asa n-a intrat decat cand a vrut el. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 am zis ca trebuie sa astepti,nu trebuie sa apesi tasta ok,porneste si incarca softul chiar si dupa 2 min,il verifica,dupa care face update. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Am fisierul UPG descarcat de la Phiplips exact pentru modelul meu, in instructiuni spune ca stickul trebuie formatat FAT si fisierul de upgrade pus intr-un director nou creat cu numele /upgrades. Am facut manevra asta fara succes si mentionez ca TV-ul porneste singur dupa bagarea in priza, pulseaza ledul rosu de power si afiseaza permanent sigla Philips. O sa incerc maine si varianta cu redenumire in PKG dat nu va fi nevoie sa apas pe power on pentru ca porneste singur. Eu cred ca nu a mers de prima data pentru ca ati facut formatarea in FAT nu in FAT32 si nu ca stickul este mai rapid. Oricum un lucru este bine cand se termina cu bine. Link spre comentariu
digix Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 In ultimele incercari ambele au fost formatate FAT32 desi daca cititi tutorialul de instalare de la Philips recomandarea este pentru FAT. La cel mai vechi, de 4GB, inca de la inceput apareau erori repetate la montarea /sdcard asa cum se vede in prima poza atasata. Cel de 4GB era vizibil mai lent la copierea pe windows si atunci am decis sa incerc si cu un stick mai nou. Poate ca nu are logica ce spun dar asa a functionat. In ce priveste faptul ca pornesti cu stick in USB si astepti sa porneasca instalarea la mine n-a functionat si am asteptat foarte multe minute in timp ce faceam altceva. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 la philips cu joystick trebuie tinut apasat joystycul,dupa care alimentezi tv,posibil sa mearga si varianta cu ok de pe tlc, bine de retinut,treaba cu styckul am patit-o si eu cu unele merg anumite tipuri de tv fara probleme,cu altele merg celelalte, trebuie mai multe incercari. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Folositi SD/HC clasa 10 , sau STICK USB 3.0 , DUPA CAZ. Link spre comentariu
