digix Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Afiseaza sigla Philips si nu ia comenzi, nici de la tastatura nici de la joystick. Este un model destul de nou, presupun ca este problema de soft. Exista o prodedura de resetare sau rescriere soft ? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 http://www.philips.co.uk/c-p/49PUS6401_12/6000-series-4k-ultra-slim-tv-powered-by-android-tvtm-with-ambilight-2-sided-and-pixel-plus-ultra-hd/support Link spre comentariu
digix Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Am incercat cu fisier .upg pe stick USB dar nu pot sa fac nimic, ma uit lung la siga Philips, nu ia comenzi... Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 nici nu o sa reusesti cu upgrade,metoda de reparare este destul de stufoasa la acest model. 1 Link spre comentariu
digix Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Am destul de multa rabdare, unde gasesc metoda ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Va salut ! Eu unul vad ca modelul tv-ului dvs e cam la fel ca si modelul meu...numai ca al meu este de 40'',iar al dvs este de 49'' . Dar din pacate nu am gasit nici pentru al meu softul...pentru ca eu am vrut doar sa-l am pentru orice eventualitate,dar din pacate nu am gasit. Dati un click aici : http://www.elforum.info/topic/115962-philips-model-40pus680912/ Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 incearca asa:dezarhiveaza softul pus de leoncris,redenumestel din upg in pkg,pune softul pe un styck, formatat in prealabil,introdu styck in usb cu tv scos din priza,pune tv in priza, apasa joystyck de pe tv pe on power asteapta pana tv incepe resoftarea dupa ce termina resoftarea ,intrerupi alimentare,scoti styck din usp,astepti 2min alimentezi tv si cauti din nou programele. asta este o metoda care la mine a mers la unele tv,la altele trebuie soft care se numeste,,EMPTY BURNING FILES,, 2 Link spre comentariu
digix Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Am fisierul UPG descarcat de la Phiplips exact pentru modelul meu, in instructiuni spune ca stickul trebuie formatat FAT si fisierul de upgrade pus intr-un director nou creat cu numele /upgrades. Am facut manevra asta fara succes si mentionez ca TV-ul porneste singur dupa bagarea in priza, pulseaza ledul rosu de power si afiseaza permanent sigla Philips. O sa incerc maine si varianta cu redenumire in PKG dat nu va fi nevoie sa apas pe power on pentru ca porneste singur. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Daca porneste singur ,e bine nu mai ramane decat sa apasati OK .Asta daca i-a updatul.sau poate nu mai trebuie apasat nimic. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 citeste ce am postat eu,nu trebuie pus nimic in nici un director,softul dezarhivat direct pe styck. Link spre comentariu
digix Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Am reluat procedura de pe situl Philips, uitasam sa redenumesc fisierul din forma lunga in cea scurta adica: \upgrades\autorun.upg In USB 2.0 nu a mers dar cand l-am mutat in USB 3.0 , si nu mai stiu daca am apasat si ok s-a schimbat treaba. N-a reusit sa faca upgrade, cred ca trebuie rescris tot, sunt tot in faza cu sigla Philips permanent si nu mai reusesc sa intru in meniu. Am avut inspiratia sa fac doua poze cu ce am vazut: Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Am reluat procedura de pe situl Philips, uitasam sa redenumesc fisierul din forma lunga in cea scurta adica: \upgrades\autorun.upg In USB 2.0 nu a mers dar cand l-am mutat in USB 3.0 , si nu mai stiu daca am apasat si ok s-a schimbat treaba. N-a reusit sa faca upgrade, cred ca trebuie rescris tot, sunt tot in faza cu sigla Philips permanent si nu mai reusesc sa intru in meniu. Am avut inspiratia sa fac doua poze cu ce am vazut: 20170328_103237.jpg 20170328_103246.jpg sa inteleg ca dvs. ati selectat apply update from external storage? din prima imagine reiese ca nu gaseste fisierul / director Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Pai daca la redenumit aiurea,trebuia modificat la softul initial numai cuvantul upg in pkg Link spre comentariu
digix Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) Mi-a permis navigarea din sageti pana la directorul upgrades unde se afla fisierul, a pornit procedura de update si finalul este in poza. Daca ii schimb extensia in pkg vede stickul ca fiind gol ca si cum n-ar exista fisierul... Problema este ca trebuie sa ma tot plimb cu stickul cand cand in USB2.0 cand in 3.0 ca sa intre in meniu, am reusit asta numai de 2 ori. Editat Martie 28, 2017 de digix Link spre comentariu
Marian Roman Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 ati incercat "wipe cache partition / reboot?" Link spre comentariu
