dan cod Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Sursa de alimentare 0-30V/10A facuta interesant.Am undeva si schema dar nu o gasesc acum. Link spre comentariu
alcon Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Da, intr-adevar, este realizata in mod clasic ca sa reziste peste vremuri, acum suntem invadati de plasticaraie si smps-uri infernal de zgomotoase. Cand veti avea timp, va rugam sa puneti si schema. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Eu sunt incantat de sursele astea ca vor ,,trai,, mai mult decat mine.Si am gasit si schema. http://www.postaonline.ro/8gh4bx0ygbdm/FARNELL___B30-2..30-20_0-30v_2...20a.pdf.html Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 (editat) Foarte frumos lucrata! Am facut si eu mentiune despre sursa de la job, 2 x 0-30Volt/0-5Amp, cu regim de independente, paralel (30V/10A) sau serie (2x30=60V, 5A). In aceste regimuri exista un singur set de reglaje (master), cealalta sursa (slave), functionand cu aceeasi parametri. A deaq chinezu' mi-a dat si testare cu sursa aia, a trebuit sa o repar!!! Defect tehnologic: lipitura rece la un piciorus de releu (are cate 3 domenii de tensiune in secundarul trafului=cate 2 relee pe fiecare; astfel se reduce considerabil disipatia pe ERS (tranzistorul/oarele de putere); combinat cu ventilatie fortata, artificiul asta reduce gabaritul, greutatea si costul radiatorului!) Editat Martie 27, 2017 de blazeu Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Se vede in schema ca si asta este facuta cu prize multiple la traf pentru a nu disipa mult pe tranzistori.Am altele care nu au prize dar au puntea comandata si tot nu disipa mult pe tranzistoriii finali dar parca tot mai ok sunt astea cu prize. la traf.Eu sincer nu iubesc deloc sursele de laborator in comutatie desi sunt mai mici nu imi plac de nici un fel si refuz sa imi iau asa ceva. Cele postate de mine pe aici sunt surse care pot merge nonstop ani de zile fara probleme.Dimensiunate bine din toate punctele de vedere nu ca si chinezismele de acum. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Sursa in comutatie=economie de materiale (gabarit, greutate mica); scaderea costurilor electronicii le-a facut si destul de ieftine. Acestea sunt avantajele, 90% pentru producator; pentru utilizator, mai exista si dezavantaje: "zgomote" electromagnetice, electrolitici cu viata limitata (regimul de functionare in comutatie solicita si uzeaza mult mai rapid), deci necesitate de reparatii sau inlocuire mai frecventa. Pe de alta parte, cand se realizeaza un produs industrial, costurile sunt o componenta foarte importanta, ceea ce poate afecta calitatea. Cand construiesc pentru mine, fiabilitatea si calitatea sunt pe primele locuri; nu ma zgarcesc pentru cativa banuti, deoarece construind unicate, oricum costurile sunt mai mari, si in plus, pretuiesc lipsa intreruperilor de serviciu, a pierderii timpului cu reparatii ce pot fi evitate prin proiectare si realizare adecvata... Iar calitatea, pentru o sursa inseamna siguranta la soc si suprasolicitare, stabilitatea reglajelor si zgomot cat mai redus.... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 De aceea aleg surse liniare pentru atelier. Link spre comentariu
