BUGHIU Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Salutare ,are cineva dumpul la acest tv? Va multumesc! Ar fi dump pe siteul ''remont'' dar nu am cont acolo!! http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dex/dex_176wh1d/375-1-0-8616 Link spre comentariu
Vizitator webadv Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Salutare ,are cineva dumpul la acest tv? Va multumesc! Ar fi dump pe siteul ''remont'' dar nu am cont acolo!! http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dex/dex_176wh1d/375-1-0-8616 am incercat si eu sa-mi fac cont pe site-ul ala, numai nu reusesc... ceapa ei de limba Link spre comentariu
adydep Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 (editat) Poftiti : http://www.filehost.ro/3172533444/52508e2a3d131_rar/ Editat Martie 27, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 (editat) Salutare ,are cineva dumpul la acest tv? Va multumesc! Ar fi dump pe siteul ''remont'' dar nu am cont acolo!! http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dex/dex_176wh1d/375-1-0-8616 Daca tot aveti tv-ul desfacut, poate ne spuneti si noua ce serie are placa de baza, ca rusnacu' destept a trecut in descriere si pe masa si pe tasu, dar seria placi a uitat....... Editat Martie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 (editat) ....''ozn''-ul asta are seria asta pe placa cu selectorul : CX89L-02 ......dar mie cam lehamite sa ma apuc de scris eprom sau flash,deoarece vad ca a fost ''macelarit'' inainte si de altcineva!! Are fire de la mufa ''t-con''......carpite cu.... ''uscatorul de par'' ....si daca il scutur cumva mai sanatos se dezmembreaza tot......Oricum ,va multumesc de raspuns :Costica LCD si Andrei Tabacaru!!! Defectul pare a fi ....blocat in functia de dvd!! Nu ia nicio comanda,doar butonul de power functioneaza,restul......pauza!! Telecomanda nu am gasit ......nicaieri ,nici cod MFY dupa denumirea asta : DEX......176WH1D!!!! M-am gandit la varianta de a fi blocata din telecomanda tastaura,dar ....butonul de ''power'' functioeaza totusi,fiind acelasi tip de buton ca si celelalte (push)!!!! Ce am reusit,cu programatorul RT809 ,direct prin mufa VGA ,sa ''vad''/ ''citesc''/ ''scriu'' / ''sterg''......flashul SPI.....dar mai are inca unul pe placa de la dvd,plus un eprom de 32....pe placa de baza!!! Asa ca ,dat fiind starea fizica la limita ''descompunerii'' a interiorului ......renunt la remediere!!! Editat Martie 27, 2017 de BUGHIU Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 (editat) DUMP : "http://www.filehost.ro/3172533444/52508e2a3d131_rar/">52508e2a3d131_rar</a> http://remont-aud.net/_bd/86/06821614.jpg http://remont-aud.net/_bd/86/95309605.jpg "ca rusnacu' destept a trecut in descriere si pe masa si pe tasu, dar seria placi a uitat....... " , ba n'a uitat , rusnacu' destept a pus foto explicite ! Editat Martie 27, 2017 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 DUMP : "http://www.filehost.ro/3172533444/52508e2a3d131_rar/">52508e2a3d131_rar</a> http://remont-aud.net/_bd/86/06821614.jpg http://remont-aud.net/_bd/86/95309605.jpg "ca rusnacu' destept a trecut in descriere si pe masa si pe tasu, dar seria placi a uitat....... " , ba n'a uitat , rusnacu' destept a pus foto explicite ! Sasiu CX89L-02, pentru DVD, sasiu CXTV0076-4-89L-COT, pentru Tv, la unele Tv-uri cu DVD incorporat daca e dumpul alterat pe partea de DVD, Tv-ul nu functioneaza, cred ca e si cazul de fata....... http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/etv101_21d_china/248-1-0-21483 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 (editat) Eu as verifica tensiunile pe placa dvd.Am avut unul care era blocat pe dvd si a trebuit sa schimb 2 diode din fata stabilizatoarelor de 1,8V si 3,3V. Aceste diode erau bune la rece masurat cu aparatul dar la cald erau intrerupte. Editat Martie 27, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 (editat) DUMP : "http://www.filehost.ro/3172533444/52508e2a3d131_rar/">52508e2a3d131_rar</a> http://remont-aud.net/_bd/86/06821614.jpg http://remont-aud.net/_bd/86/95309605.jpg "ca rusnacu' destept a trecut in descriere si pe masa si pe tasu, dar seria placi a uitat....... " , ba n'a uitat , rusnacu' destept a pus foto explicite ! Daca ai un tv la care nu gasesti dump original, cauti alt dump dupa seria sasi-ului, sa gasesti dump dupa poza sasiului, e foarte greu..... Editat Martie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) Sasiu CX89L-02, pentru DVD, sasiu CXTV0076-4-89L-COT, pentru Tv, la unele Tv-uri cu DVD incorporat daca e dumpul alterat pe partea de DVD, Tv-ul nu functioneaza, cred ca e si cazul de fata....... http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/etv101_21d_china/248-1-0-21483 ...si eu cred acelasi lucru!! Flash-ul din dvd cred ca era .....''bolnav''!! Oricum l-am ''pasat'' proprietarului.......sa faca ce vrea cu el!!! Nu stiu daca ar fi functionat ulterior rescrieri flash-ului partea de DVD(laser,mecanism,etc) deoarece si capul laser era deplasat si blocat inspre exteriorul ''saniei''!!! Parca auzeam: ''da domnule,nu merge DVD-ul,afiseaza ''NO DISC''.........alti bani......alta distractie,asa ca .....la revedere......... China!!! Editat Martie 28, 2017 de BUGHIU Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 ...si eu cred acelasi lucru!! Flash-ul din dvd cred ca era .....''bolnav''!! Oricum l-am ''pasat'' proprietarului.......sa faca ce vrea cu el!!! Nu stiu daca ar fi functionat ulterior rescrieri flash-ului partea de DVD(laser,mecanism,etc) deoarece si capul laser era deplasat si blocat inspre exteriorul ''saniei''!!! Parca auzeam: ''da domnule,nu merge DVD-ul,afiseaza ''NO DISC''.........alti bani......alta distractie,asa ca .....la revedere......... China!!! Ati procedat corect!, "GUNOIUL" nu merita osteneala Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Daca ai un tv la care nu gasesti dump original, cauti alt dump dupa seria sasi-ului, sa gasesti dump dupa poza sasiului, e foarte greu..... Mai Costica , din foto se vede "in clar" seria sasiului . Intelesu'm'ai ? Link spre comentariu
