Punte redresoare din diode rapide
fritz_vali
Va salut!
Zilele acestea am imbunatatit un amarat de sistem trust sp-3400.
Am inlocuit radiatorul cu unul mai bun(de fapt primul radiator era un fel de tabla din aluminiu; nici nu il pot numi radiator).
Iar acum urmeaza sa ii inlocuiesc puntea redresoare si transformatorul.
Poate o sa va intrebati de ce fac atatea modificari. Raspunsul este, datorita integratelor. Amplificarea e compusa din doua tda2030 pentru sateliti si un tda2050 pentru subwoofer. Amplificarea, clar, e limitata de radiator si o gluma de transformator(cel original are 2 ori 13Vca la 0,5A) ce urmeaza sa il inlocuiesc cu unul de 2 ori 12Vca la 3A.
Diodele originale din puntea redresoare sunt 1N4001 iar eu urmeaza sa le inlocuiesc cu diodele acestea: 2 ori HER503, ER304 si UF5402G. Din cate stiu eu acestea fiind diode rapide nu ar trebui sa fie probleme pentru utilizarea in puntea redresoare.
Totusi ca sa am siguranta ca nu am probleme(cu toate ca am verificat in datasheet pentru fiecare dioda in parte) intreb daca o sa am probleme in vreun fel cu aceste diode. Am pus link , mai jos, cu diodele.
Editat de fritz_vali
  • Răspunsuri 5
  • fritz_vali
  • PINTI
  • elmar
Observ ca mi-au scapat niste diode(LH3A05) ce par de 3A si sunt identice(am 4 bucati). Nu prea am gasit datasheet detaliat la astea. Deci trebuie sa am diode identice pe puntea redresoare. E bine de stiut. Pana la urma e bine ca am intrebat.
Gata, problema sa rezolvat. Sistemul functioneaza perfect. Pe viitor ma gandesc sa fac upgrade la tda uri. Adica sa pun LM1875(pe sateliti cred ca ar fii de ajuns).
