Vizitator bogdan99bogdan Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 Am achizitionat fecent din afara niste becuri led cu racire activa ?problema este ca atunci cand le montez becul dupa partea dreapta se stinge dupa cateva momente de functionare iar cel din stanga merge mai mult timp dar se stinge si el la un momentdat,iar dupa repornirea lor din butonul din bord la fel fac!Dar can pun doar un bec led si unul cu halogen functioneaza normal cel cu led!cum pot rezolva problema brcurile nu sunt defecte deoarece am efectuat mai multe teste pt verificarea lor! Link spre comentariu
validae Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Ar fi util să pui și poze cu acele becuri așa cum sunt montate pe mașină, e posibil să vedem ceva în neregulă acolo.Mașina (nu ai spus ce marcă și model) afișează vreo eroare în bord ? Să nu fie din cauza consumului scăzut al ledurilor montate, văzut de calculator drept o întrerupere a becului.Calculatorul nu ,,știe,, că acolo sunt leduri, el a fost proiectat să ,,vadă,, consumul unor becuri cu incandescență.Uneori modificările de ,,tuning,, atrag după ele alte modificări, fiindcă de obicei consumul mai scăzut al ledurilor trebuie compensat cu rezistențe de putere în paralel, astfel ca circuitul de iluminat să consume același curent ca și cu becurile clasice, altfel calculatorul vede avarie pe iluminat... Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Era bine sa precizezi si cateva detalii despre masina (an,marca,model).Aproape sigur masina ta este dotata cu senzori de curent care masoara o valoare mai mica si o interpreteaza ca pe o defectiune,intrerupind alimentarea pe acea ramura.O metoda de rezolvare a situatiei este cea descrisa de colegul de mai sus,cu rezistente de putere in paralel.Trebuiesc bine calibrate deoarece am intalnit multe cazuri in care erau subdimensionate si se suparaincalzeau. Link spre comentariu
