TO220 necunoscut
amplificator auto "audisonik profesional line PW/120"a inceput sa sune rau ....foarte rau , tensiunea data de sursa e in jur de +-20V , sursa e cu SG3524 care comanda 2 tranzistori TO220 ce care nu scrie nimic , sau nu mai scrie nimic ei comanda un fel de "pulse" un fel de choper mic si din secundarul lui pleca in finalide comutare care sunt BDY58finali sunt buni insa am gasit un to220 cu scurt pe o jonctiune l-am inlocuit cu un 2scxxxx nu mai stiu .. ce am gasit la indemana dintr-o sursa (speram la o frecventa de lucru cat mai mare ) cel original ramas pare(dupa masuratori ) bipolar npn ... problema e ca doar partea cu tranz original pare sa lucreze .. se incalzeste putin , cel cu 2sc e rece .. partea de amplificare cu 2 STK465 ... cu aparatul de masura nu pot masura frecventa de iesire din IC poate max 20Kh , osciloscop nu ... n-am idee... ce sa caut ? :weedman:
  • Răspunsuri 3
  • Kytan666
  • niq_ro
  • zal
sursa se poate face , chiar am , dar amplificatorul e auto si auto ar trebui sa ramana . niq stiu si eu ca-s mosi dupa sg dar aparatu arata clar la masuratoare bipolar npn poate un mos sa dea ca un npn ? parca n-asi crede .... cu toate ca logic cam asa ar fi ca ataca o rezistenta redusa (care pare un fel de separare galvanica ) nu inteleg cei cu ea acolo am sa fac niste poze...prolema e ca nu am reusit sa gasesc nici o schema asemanatoare , toate sunt cu mosfeti direct din sg sau cu driveri gen BD si dupaia mosfeti .. aici sunt astia to220 care ataca o bobina cu priza mediana si secundarul ei tot cu priza mediana se duce direct in baze la finali de comutatie bdy58asa pot sa incerc sa pun un mos acolo la nimereala dar nu vreau sa am foc de artificii ...
