xti000 Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 Salutare, Am achizitionat la un pret modic un Pioneer BDP-140 vandut ca defect. Am sperat sa aiba doar o problema pe partea modulului de alimentare dar din pacate este alta problema la mijloc. Aparatul se prezinta "mort in cort", dupa conectarea la retea nu misca absolut nimic. Manualul de service se gaseste aici: https://elektrotanya.com/pioneer_bdp-140_rrv4263.pdf/download.html L-am desfacut si am pornit cu masurarea tensiunilor din blocul de alimentare: totul este in regula, am tensiunea de 5V (in realitate 4,6V), 12V si -24V. Am mers mai departe prin identificarea celor 3 circuite din modulul "Power Control Circuit" -Cele de 1.5V si 3.3V sunt in ordine, am gasit respectivele tensiuni masurate la pinii 7 (G5693F11U) si 6 (G966A) -Tensiunea de 1.1V lipseste insa de pe pinul 7 (G5693). Am verificat si prezenta tensiunii de alimentare pe pinul 1 si 8, aceasta existand (4.65V) De aici m-am blocat si va rog daca aveti idee, sa ma ajutati sa resuscitez aparatul. Inauntru nu pare nimic ars/explodat. Dupa cateva minute lasat conectat la retea, radiatorul cipset-ului se incalzeste foarte putin. PS: mai detin un aparat de acelasi tip, care functioneaza fara probleme. In caz de forta majora as putea (cu strangere de inima) sa-l desfac pentru a face diverse comparatii. As prefera totusi sa nu ajung asa departe. Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
