nickrvl Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 A reusit cineva sa comunice (fara Arduino) cu un astfel de RFID? Eu m-am "trezit" cu o astfel de placa si momentan ma uit lung la ea, nu-mi dau seama cum sa comunic cu ea. Poate e cineva binevoitor sa-mi explice ce si cum, daca o fi si in Bascom ar fi "perfect"... MFRC522.pdf Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Google is your friend: https://www.google.ro/search?q=mfrc522%2Batmega&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gws_rd=cr&ei=ALjYWOfoDoP1UtXLj6gJ Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 (editat) Cred ca cel mai simplu tot cu arduino este. Nu stiu ce vrei sa faci cu el, dar eu m-am jucat cu o combinatie de arduino + placa mfrc522 + biblioteca MFRC522 pe langa trenulet si mi s-a parut destul de usor si intuitiv de folosit. E drept ca nu am citit decat UID-ul unor tag-uri si nu m-a intersat securitate/criptografia datelor. LE Arduino e un termen generic. Eu l-am folosit si cu un ESP8266 (si cred ca si cu un Launchpad de la TI in Energia, dar nu sunt chiar sigur) Editat Martie 27, 2017 de Liviu M Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Am cautat si cu gogu`dar ma depaseste..., ce gasesc e in C sau C++, Arduino etc , cred ca in ultima instanta o sa incerc ceva in Arduino dar pana atunci vad ca acest modul poate comunica SPi, I2C si UART, din toate astea in Bascom am reusit candva sa comunic doar I2C, din "amintiri" stiu ca trebuie o adresa de citire/scriere, nu-mi dau seama care este..... Ce as putea sa fac cu acest modul?!, in principiu sa citesc un TAG...., bine ar fi sa pot rescrie informatia in TAG, clonare si tot tacamul... dar deocamdata ramane de vazut daca reusesc sa-l vad cu Bascomul Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 (editat) La toate placile pe care le-am vazut eu modul NU se poate schimba *) - e fixat la SPI. Din ce vad eu in schema ta, nici la tine nu cred ca se poate modifica. Pinii care permit modificarea sunt, parca, IIC (1) si EA (32) si sunt conectati la masa/VDD. Placa mea e ca asta. *) Sau se poate cu carpaceli pe cablaj - taiat un traseu si mutat un pin la potentialul "celalalt". Asa parca se activeaza RS232-ul. LE Uita-te la descrierea si exemplele din biblioteca pe care am link-at-o mai sus si o sa vezi ca e destul de simplu. Ai date conexiunile, moduri de folosit... Editat Martie 27, 2017 de Liviu M Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Ai dreptate, nu se poate schimba decat cu ceva eforturi, eu m-am uitat doar in documentatie......., si placa mea e la fel cu a ta. O sa vad ce pot face dar cam greu cand ajung acasa cam dupa ora 22 iar in timpul zilei doar pe fuga...., sper sa nu ramana si acesta un alt proiect abandonat. Banuiesc ca nu ai stii sa-mi explici/traduci cum sa comunic ISP in Bascom....? Oricum trebuie sa-mi vina un Arduino nano si poate atunci o sa le "conectez" cu ce gasesc pe net, sau ca in exemplul tau. Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Sorry, n-am folosit Bascom deloc. Desi probabil ca asta ar fi cea mai usoara parte a "proiectului".Partea mai complicata e configurarea MFRC, care nu e chiar triviala. Eu mi-am bagat un ochi prin biblioteca mentionata mai sus (am facut propus chiar niste modificari care au fost acceptate) si e destul de multa munca investita in ea. Oricum, daca te hotarasti sa incerci cu arduino, te ajut cat pot. Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Cred ca pot folosi si exemplul de aici: https://home.ctw.utwente.nl/slootenvanf/2016/05/24/rfid-reader/ Deocamadat astept pana ce-mi apare Arduino si mai discutam atunci, multumesc oricum. Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Da, poti folosi si tutorialul mentionat de tine, da' si el tot pe biblioteca de mai sus se bazeaza. Adica la pasul: Install the Arduino MFRC522 Library by downloading the zip-file te trimite fix la repository-ul lui Miguel Balboa. Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 3, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2017 (editat) Mi-a venit arduino nano, l-am incercat impreuna cu RFID card pe un breadboard si se pare ca merge, am gasit ceva si in Bascom si se pare ca merge si acesta, spun se pare deoarece inca nu stapanesc "totul"..., de exemplu am o cartela alba, "master" inteleg, pe aceasta o citeste insa mai am si un "banut" albastru, cu acesta nu misca nimic..... Editat Aprilie 3, 2017 de nickrvl Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 La mine merg toate. N-ar trebui sa fie diferenta intre cardul alb si banul albastru. Si din cate stiu eu, nu exista card master, difera doar antena. Ca sa vezi daca cel albastru e bun poti incerca sa-l citesti cu un telefon/o tableta cu nfc, ca sunt compatibile. La mine a mers si intr-un sens si in celalat - citit cardurile cu tableta si tagurile nfc cu cititorul MFRC522. Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 O sa mai incerc diseara insa in probele mele de ieri am incercat si cu TAG-ul de la interfon, la fel, nu la citit... Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Nu merge, citeste doar cartela alba, pe aceasta "o vad" si cu telefonul. Banutul albastru nu-l pot vedea, nici cu telefonul. Mai am o cartela de la un RFID de 125Khz parca, pe aceasta nu o vede nici telefonul, am incercat cu banuti de la interfon, nici acestia nu sant citi, nici de telefon. Se pare ca am primit un altfel de banut, probabil alta frecventa...... Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Ghinion atunci. Eu am luat doua seturi de la doi vanzatori diferiti si au fost OK. Link spre comentariu
