boxe scandyna
Vlad.Florin
Detin o pereche de boxe scandyna model m10 care sunt pe 4 omi dar una din boxe cand o masor imi arata 0.9 omi dar de mers merge nu distorsioneaza nu nimic Initial am crezut ca e din filtru si am desfacut difuzorul de bas si masurat imi arata chiar 0.6 omi daca il masor dupa filtru Aparatul de masura nu are probleme pentru ca pe cealalta indica corect 4 omi Se poate sa fie arsa bobina dar sa nu se observe in functionare? Se poate face ceva in acest caz?
Editat de Vlad.Florin
  • Răspunsuri 6
  • Vlad.Florin
  • M.Adrian
  • Shambala
  • Rashad Ionita
Difuzorul l-ati masurat deconectat de la filtru? In plus, daca sustineti ca difuzorul merge normal si nu are alt defect, atunci ce v-a determinat sa demontati boxa si sa masurati impedanta?
Editat de M.Adrian
Mi sa parut ca suna putin mai incet dar fara sa fie extrem de evident si am inceput sa verific amplificatorul si am ajums la boxe initial am crezut ca are ceva problema cu ceva condensatori pe filtru din cauza vechimi Impedanta rspectiva de 0.7 omi o are deconectat difuzorul de bas
Mie frica doar sa nu se distruga amplificatorul din cauza asta Ar mai fi tot o varianta plauzibila sa se fi copt lacul pe bobina dar e ciudat asta sa fie doar la o boxa
Daca boxa prezenta 0,9 ohmi ampliful ar fi intrat in protectie sau in lipsa ei s-ar fi ars.
Sectiunea de bas a filtrului ar trebui sa aiba o bobina serie cu difuzorul; de obiocei ea are 0,5-1ohm (fct de cat de serios este lucrata). Dupa ea este un C inspre masa, in paralel cu diful.
Desfa boxa si uita-te atent, ceva e in neregula cu ce ai masurat.
Eventual masoara comparativ la ambele boxe.
Masuratorile au fost facute cu difuzorul scos deci fara filtru Cel mai probabil bobina are spire in scurt sau lacul deteriorat alta explicatie nu cred ca este Amplificatorul nu a intrat in protectie dar nici nu vreau sa imi fortez norocul...
Mi s-a intamplat odata ceva asemanator, tot asa una din boxe se auzea putin diferit, cauza: o parte din filtrul pentru inalte s-a dus si s-au ars tweeterele. Poate la fel vi s-a intamplat si dvs. doar ca a murit difuzorul de joase, in orice caz, eu as zice ca problema initiala a plecat de la filtru. Verificati componentele de pe el, si inlocuiti-le pe cele arse sau devalorizate, ca s-ar putea sa se strice toata boxa :)
Editat de M.Adrian
