Vizitator i2r Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 Salutare. Am nevoie de control On/Off (comandat de un microcontroller) pentru un circuit de iluminat la 220V si as dori sa folosesc o schema asemanatoare unui releu solid-state. Cum nu ma pricep prea mult am cautat pe internet si am ajuns la solutia din imagine, cu un optocuplor MOC3021 si un triac BT136. M-ar interesa daca gasiti in schema propusa probleme/dezavantaje si cum se poate imbunatati (de exemplu MOC3021 nu este zero-crossing, ar trebui sa ma astept la EMI sesizabil sau poate alte probleme?). Sau o alta propunere mai buna pentru un circuit SSR (strict on/off, nu dimmer)? Multumesc. Link spre comentariu
briobit Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 (editat) Nu ma pricep prea tare dar macar ca si inspiratie. https://developer.mbed.org/users/4180_1/notebook/relays1/ Editat Martie 25, 2017 de briobit Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 (editat) La schema ta o sa apara triac blocat pe deschis adica nu o sa stinga lumina. Am ceva ce folosesc la un incubator pt comanda rezistentei .daca reusesc sa o decupez ti-o postez aici . Partea de jos Daca ajuta pot pune si un mic cablaj clocitoare_ouatu.pdf Editat Martie 25, 2017 de pop_ady44 Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 (editat) Păi cum comanzi schema aia ? Căci ar trebui să dai un impuls de comandă la începutul fiecărei semialternanțe. Mai simplu folosești un optocuplor cu zero cross detect . EDIT Răspunsul este pentru @i2r . N-am observat că s-a postat între timp. Editat Martie 25, 2017 de UDAR Link spre comentariu
Vizitator i2r Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 @pop_ady44 daca nu-mi scapa mie ceva, diferenta intre cele 2 scheme (exceptand un rezistor si triacul "mai puternic") este optocuplorul MOC3041 care suporta zero-crossing; doar din cauza lipsei de zero-crossing spui ca o sa ramana triacul blocat pe deschis? @UDAR cat timp uC alimenteaza optocuplorul (un semnal HIGH trimis continuu) circuitul 220VAC este inchis si se va deschide cand uC trimite LOW pe pinul de control In cazul iluminatului aveam impresia ca zero-crossing ma ajuta doar ca sa evit EMI si eventual arderea becurilor incandescente, nu ca ar bloca triacul pe ON (ceva detalii aici). Daca inteleg gresit va rog sa ma corectati, sau poate o alta schema de SSR. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 Ultima schema din cele postate mai sus de @briobit completata si cu un snuber pe triac este ceea ce folosesc eu de vreo 8 ani pt comanda rezistentei de incalzire de la un filtru de cafea cu termostat electronic custom made. Nu-ti fa probleme cu zero crossing la comanda becuri dar e obligatoriu la tuburi neon cu dosel pasiv. Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 Am tot folosit comenzi cu optotriac+triac, pot recomanda următoarele: -dacă faci controlul fazei cu microcontroler, sau vei avea de gînd pe viitor, trebuie opto fără zcd. Altfel, dacă vrei doar on/off, ia opto cu zcd. În plus de asta ia versiunile cu 3 în coadă 3023 sau 3043, că ledul se comandă cu 5mA față de 15mA la 3021/3041 -referitor la triac ia versiuni snuberless gen BTA06-600BW, care evident nu mai necesită acel snuber RC. Funcție de sarcină, acel snuber poate deveni enervant, pentru că la OFF permite trecerea unui curent slab prin snubber spre sarcină. Link spre comentariu
Vizitator i2r Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 Multumesc pentru sfaturi. @XAN77 pentru ca inca ma simt in ceata, imi poti spune te rog care sunt avantajele zcd pentru controlul on/off? Inteleg ca totusi nu este ceva obligatoriu, insa are anumite avantaje. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 Daca se face comutarea aleator pot aparea paraziti in retea, se pot genera zgomote electrice pe retea. In cazul ZCD zgomote sint inexistente sau foarte mici. Link spre comentariu
