tepy Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 detin un motor monofazic care este folosit la o betoniera si acum cind am vrut sa il folosesc din nou cind apas pe intreupator motorul nu porneste doar are un biriit si daca trag de betoniera cu mina porneste doar ca porneste in sensul care trag eu adica o pot porni in ambele sensuri,am scimbat si condensatori de pornire si to asa face ,precizez ca dupa ce o pornesc merge normal nu se incalzeste motorul,ce asi putea sa ii fac sa pornesca normal fara ajutor. atasez o poza cu eticheta de pe motor: Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 Normal ar fi din condensator , vezi sa nu fie intrerupte sau oxidate legaturile intre bobina de pornire (auxiliara ) si cond , !! Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 E posibil să fie întreruptă chiar bobina auxiliară sau legăturile ei.Se poate măsura chiar la bornele condensatorului acest lucru. Link spre comentariu
tepy Postat Martie 25, 2017 Autor Partajează Postat Martie 25, 2017 E posibil să fie întreruptă chiar bobina auxiliară sau legăturile ei.Se poate măsura chiar la bornele condensatorului acest lucru. cum ? trebue sa im dea o anumita rezistenta ohmica,sau doar continuitate? Link spre comentariu
dorian 70 Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 după etichetă motorul pare de 0,55 kW la 1500 rot/min, bobinele le măsori cu aparatul, dacă ai un multimetru digital, îl dai pe ohmmetru, pe scala de 200 (Ohmi) şi trebuie să ai două valori, să zicem 20-30 Ω pentru bobina principală şi o valoare mai mare, chiar dublu, pentru bobina de pornire. 1 Link spre comentariu
tepy Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 va multumesc tuturor pentru ajutor,am reusit sa pornesc motorul, cauza a fost contacte imperfecte si legaturile nu au fost bine facute. Link spre comentariu
Petre Marian Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Bună ziua.Am următoarea problema.... motor de pompa de recirculare la o mașină de vase nu pornește doar bazaie... suspect fiind condensator de pornire l-am schimbat cu unul de valoare mult mai mare ( originalul era de 2,5 microF și am pus unul de 10 microF). Motorul pornește și merge în parametrii dar se încălzește foarte tare.Va întreb dacă este normal sa se încălzească la supradimensionate acelui condensator, sau am și ceva la bobine din stator? Nu as vrea sa comand condensatorul si sa mă trezesc cu scurt intre bobine statorului. https://postimg.org/image/ma3gjld2p/ https://postimg.org/image/6j8d6pqoj/ Mulțumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Da e normal sa se incalzeasca , puneti condensator de aceeasi valoare !! Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Puneti condensator cu valoarea capacitatii identica cu cel original!....cel mult 3 microfarazi.....acesta este motivul pentru care se incalzeste motorul.... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Domnilor un ajutor ar fi binevenit ,am neaparat nevoie sa pornesc un motor trifazat dar acolo am tensiune monofazata si ma gandeam sa mai aduc si doua generatoare care scoate fiecare 220 v se poate porni ? Va multumesc Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Și vrei să faci o rețea trifazată dintr-o rețea monofazată plus două generatoare ??? Nicio șansă. Dar îmi place că ești comunicativ din fire, nu ai spus puterea motorului, dar aștepți să te ajutăm pe ghicite... Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 nu vei reusi in veci sa sincronizezi fazele Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Motoru e de 5kw Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 22, 2018 Partajează Postat Septembrie 22, 2018 Florine dragule! Mai bine treci pe retea trifazata si ai scapat de griji. Solutii, ca cea prezentata de tine, au mai incercat si altii, fara sa fi reusit. Mai ales ca ai motor de 5Kw! Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 22, 2018 Partajează Postat Septembrie 22, 2018 Am inteles dar este undeva in camp la o statie de apa care are numai monofazat dar asta este nu merge nu merge va multumesc Link spre comentariu
