Inlocuire sursa Samsung 2493HM
Ionut
Buna ziua ! Detin un monitor Samsung 2493HM cu sursa defecta si as dori sa stiu daca o pot inlocui cu Samsung BN96-03832A PSLF201502A , bineinteles cu modificarile de rigoare !
Tensiunile de pe surse sunt :
BN44-00195A
24v 3A , 5.3v 3A, 5.2v_STB 0.7A
BN96-03832A
24v 5A, 5.4v 3.5A,6.0v_STB 0.3A
Va multumesc !
pai totul pare ok,mai putin 6v in loc de 5.2v cred ca se poate scadea cu un stabilizator de 5v (7805)sau cu o rezistenta de vataj si ceva ohmi sau alte artificii,
Editat de iuliantv
Intrebarea e : nu afecteaza cu ceva daca pe acei 6.0v_stb am doar 0.3A in loc de 0.7A ?!
"Om fricos" , intrebarea e ... alta : de ce nu repari sursa originala ?
Nu sunt fricos .... sunt precaut :pandaci Pe cea originala nu o mai repar pentru ca sunt piese ce se gasesc greu , aproape deloc si in plus e trasnita asta insemnand o groaza de verificat si schimbat si in general e o placa defectuoasa destul de cunoscuta ce sfarseste prin scurtcircuitarea unei bobine TM801! :rade:
Normal ca nu e OK, e diferenta de 400mA, daca ai sursa respectiva, pune mina la treaba si fa modificarile necesare, avind in vedere ca lipsa de curent e pe tensiunea de st-by, ar putea functiona.......
In speranta ca chopperul de pe stb stie si el sa dea 700mA mai puteti schimba mosfetul aferent cu unul de curent mai mare si dioda redresoare. Daca stabilizarea este cu TL431 se poate aduce la 5,2v prin modificarea rezistentelor legate de el.
cautiousman , incearca.
:ras: buna asta
Va multumesc ! Am sa incerc iar daca "nu mere ase" ,cum pot obtine o alta tensiune stby de 5v ?
N-are domne' nici pe dracu'.La aia de 6V montati un 7805,si avand in vedere ca cere 5,2V,pinul de masa al 7805 nu il puneti direct la masa,ci prin intermediul unei diode Shottky,ca sa se adune 0,2V cu 5V,sa dea 5,2V,sau realizati un stabilizator cu BD135,un zenner si o rezistenta.
Iar la diferenta aia de la 0,3A la 0,7 nu-i mare problema...e o tensiune de standby.
Editat de Andrei Tabacaru
Multumesc ! :)
Oare ? Ce usor aruncam cu parerile pe seama produselor altora.
Era si un banc cu rabinul si cu Itic cu finalul : ce pacat ca ti-au murit toate gastele, eu mai aveam atatea sfaturi sa-ti dau...
Orice auxiliara de ATX are peste 1A pe 5V, se poate folosi traful de acolo cu modificarile sugerate de un coleg mai sus. Eu am 100 buc disponibile.
Eu as pune o dioda chioara in serie si gata, la ce sa te complici cu 7805, nici nu cred ca stabilizeaza corect la diferenta asa mica intrare - iesire. Iar in ce priveste consumul stand-by, daca vrem sa fim mai catolici decat papa se masoara frumos cu ampermetrul inainte de a ne complica cu modificari posibil inutile, apoi se decide ce e de facut.
