LG 32lb561b nu se lumineaza display
misterio
Vizitator dani502017
Vezi sa nu ai leduri busite pe bareta led,daca poti desfa panelul!!! daca se poate o locatie la profil poate e vreun coleg in apropriere si te poate ajuta
Editat de dani502017
Buna ziua!
Are cineva o schema de asa ceva?
Multumesc!
Buna ziua ! Spuneti-ne si noua ce chassis are acest tv-u LG 32BL561B al dvs ...aaa,si nu in ultimul rand sa ne mai spuneti daca mai scrie ceva dupa B acela...
Asteptam !!! Multumim !!!
Lg 32LB561b-ZC
Am gasit problema. Tensiune pe leduri am cat scrie intr-un colt pe placa. Sunt busite baretele de leduri.
Mi se pare o solutie de backlight ciudata. 117v pentru 3 bare de leduri cu cate 6 leduri pe bara. Iese undeva la 6.5v per led. Ramane la latitudinea clientului daca il face sau nu. Am gasit bare pe la 75ron bucata.
Din punctul meu de vedere nu merita, dar.....
Lg 32LB561b-ZC
pai inlocuieste ledurile si atunci merita.sigur nu sant toate ledurile duse,pune un tester led pe fiecare bareta si ai sa vezi cate leduri ai in scurt sau verifica fiecare led in parte cu o sursa de 6v
uite aici un tabel cu coduri led in functie de panel
tabel leduri tv.htm
tabel leduri tv.htm
Am comandat toate ledurile. Oricum nu schimbam doar pe bucati. Mai nasol o sa fie cu centrarea lentilelor.
Mutumesc tuturor pentru informatii.
nu e complicat lasa cate o lentila pe bara daca nu retii cum vin puse ele au picioruse care vin puse pe cele 3 puncte negre de pe bareta .eu cand scot lentilele le asez exact in ordinea care le scot sa se potriveasca la punctele negre de pe bareta ,pun f putin loctid pe punctele negre pun lentila si tin cateva sec.
Cu ce dezlipesti si lipesti ledurile?
Vizitator Constantin Oncea
D. Sef? De ce sa dezlipesti ledurile? De ce sa dezlipesti lentilele? Toate ledurile sunt in serie - s-a ars unul si gata. Ele trebue puse in paralel si alimentate cu o sursa de tensiune de 5v/20A. Panglica de leduri o tai ca sa ramana fiecare led separat. Se roade vopseaua unde vrei sa lipesti firele - toate anodurile impreuna si toate catodurile impreuna. Eu folosesc firele de la panglica de la computer floppy disk. Sursa de alimentare de 5V o fixez pe spatele televizorului.
Pai don sef asta se numeste tiganie in toata regula
Asta e o noua tehnica de inlocuit ledurile ? o intrebare si cum stingi ledurile? ca nu ai specificat,apoi spune-mi daca renunti la un led doua cum e cu umbrele de pe display? eu fac pariu cu tine ca termin inaintea ta de schimbat ledurile pe bareta pana termini tu tigania aia!!
Am mers pe calea schimbarii ledurilor, dar televizoarele sau intors. Prin conectare in paralel eu o rezolv problema definitiv. Atentie - nici o umbra pe display daca lipseste un led - te vei convinge singur. Luminozitatea se regleaza din sursa suplimentara la 4V(las de obicei rezerva sa nu fie intensitatea maxima). Cat despre deconectarea iluminarii - simplu. Verifici optocuplorul sursei la ce tensiune deconecteaza - intra in saturatie - cu un potentiometru de la tensiunea de iesire. Gasesti in televizor semnalul standby(5v led aprins) - prin 2 fire (masa si tensiune 5v) si o dioda ca sa nu sa se influenteze. Doua rezistente ce formeaza un divizor pt valoarea tensiunii stabilite de potentiometru la momentul testului si gata - televizorul stinge lumina din telecomanda.
