ARCTIC CA800A+
maresmircea1957
Probabil că n-ai suficientă presiune la apă...mașina nu poate să-și ia apă suficientă în timpul prestabilit de program!
Sau ai sita de la intrarea apei în mașină înfundată....
Are o sita la intrare? Maine o sa verific! Se poate si cu presiunea la apa, pt ca am pragul de jos la hidrofor cam jos. Maine verific ambele si eventual remediez si va tin la curent. Multumesc!
Da are ...desfaci furtunul de alimentare cu apă al mașinii și înăuntru tevii de la mașină e o sită ...
Mai ales dacă e înfundată e posibil să iasă greu de acolo... trebuie să ai grijă să n-o rupi că pe urmă mizeria din apă intră în elecrovalvele de admisie și atunci ori se blochează complet și nu mai intră apă ...ori rămân întredeschise și se umple mașina cu apă !
Editat de elmar
Am rezolvat. Si presiunea de la hodrofor oscila cam mult intre minim si maxim, iar pe minim era prea mica, si sinta de la intrarea in masina de spalat era infundata 80%. Acum merge perfect. Multumesc pt ajutor.
  • 3 luni mai târziu...
Cum se intra in test mode la aceasta masina de spalat. Odata am avut placa arsa si nenea de la service dupa ce a schimbato a pornito cu nu stiu ce butoane apasate si apoi secvential a testat fiecare functie. La mine nu mai ia balsamul si as vrea sa vad daca baga apa in compartimentul balsam .ms.
Poți verifica asta și dacă dai capacul superior jos și urmărești funcționarea electrovalvei respective.E poziționată în loc accesibil.Legând de exemplu un led înseriat cu o rezistență de 100k la bornele electrovalvei, poți vedea dacă este comandată și dacă funcționează.Din păcate nu cunosc combinația de test, poate dacă sunt alți colegi care cunosc informația asta, ne-o împărtășesc.....
Acum 5 minute, validae a spus:
da, stiu dar vroiam sa nu mai astept si sa pazesc masina cand baga balsamul. Ii dadeam un test la toate comenzile pe rand si vedeam rapid daca merge.. ms
La selectorul de programe ai trei poziții(parcă) unde poți alege secțiuni din programul normal ...adică spălare,clătire și stoarcere.
Comuți pe pozitia respectivă și dai pornire(play)...mașina va executa de acolo de unde ai setat-o, adică, dacă ai setat-o pe poziția clătire va executa o clătire și va trece la stoarcere evacuare apă...adică exact ce-ți trebuie (momentul în care ar trebui să ia din balsam)
Acum ...nu sunt sigur 100%  că va face exact ce-ți trebuie ție ...dar cred că dacă consulți un pic manualul ai putea să afli  exact ce fac acele poziții din partea de jos a butonului comutator.
  • 3 ani mai târziu...
La aceasta masina in loc de atmega32l-8au nu s-ar putea folosi alt MCU?    Firma de unde vreau sa dau o comanda acum nu au pe stoc modelul acesta.
