POLAKU2002 Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Buna ziua.Nu am mai desfacut un astfel de radio player wv....problema lui este ca se aude extrem de incet...sa fie finalii dusi nu ar trebui sa se auda deloc? Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Sanatate permanenta ! Ce final audio are ? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 24, 2017 Autor Partajează Postat Martie 24, 2017 Finalii sunt tda 7376b....se aude incet si nu se poate regla volumul,am desfacut sa fad ceva arsuri dar nimic si toati rezistorii de protectie sunt intacti.... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Ai intrat in meniul de setup volum?Vezi ca are asa ceva.Ce se mai poate sa fie opriti finalii din soft. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 24, 2017 Autor Partajează Postat Martie 24, 2017 am gasit ceva driver..off dar nu reusesc sa il aprind....ceva e straniu cu acest casetofon Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Problema este ca acesl aparat este bagat in sistem Bose.Si nu are finalii activi ,merge doar iesirea de linie si se poate reactiva cu un VCDS.sau cu un alt dump. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Cu dump din FIS nu se rezolva. Link spre comentariu
doru700 Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 se rezolva cu schimbarea dumpului din fis ,am avut si eu asa ceva ....100% schimbat ...dumpul. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Eu am avut și schimbarea dumpului din FIS nu a rezolvat și de vedea clar că sunetul e pe offline din soft. Link spre comentariu
Vizitator POLAKU Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 (editat) Ma puteti indruma cum sa fac sa schimb acest dump?va rog frumos este ptr un var de al meu si marti pleaca in cursa si ar avea nevoie de el...multumesc frumos,stiu cum sa il citesc pe cel original dar cum sa il modific sau ce trebuie schimbat sa deblocez acest stereo...sau poate un reset de fabrica... Editat Martie 26, 2017 de POLAKU Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 Pai aveti programator? Link spre comentariu
Vizitator POLAKU Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 da.am rt809f. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 Citești FIS ul ca si 24C64. Și scrii alt dump. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 (editat) am inteles Editat Martie 27, 2017 de POLAKU2002 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 Am citit dumpul si ca 32 si ca 64....acum trebuie sa caut un dump ptr el..... Link spre comentariu
