nelutuPO Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Buna seara, am la reparat un Daewoo cp102s la care am gasit LA7848 puscat si conzii 100mf/50v si 10 mf/50v capacitate scazuta. Inlocuiesc , pornesc , ledul se face verde, clipeste de 2-3 ori si se face rosu. Am crezut ca CI BV este fake, desfac aliment=tare CI si pornesc si la fel face. Pornit cu telecomanda originala si la fel, tensiuni in secundar pana cand oscileaza . Deci atunci cand a puscat La 7848 a mai puscat ceva , dar verificat sursa este ok , nu am supracosum pe nici o bara . Probabil ceva imi scapa , de aceea va cer ajutorul. Stima !!! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 https://elektrotanya.com/daewoo_dtb-21s6,21s7_chassis_cp-102s_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Am întâlnit în șasiul asta la7848 bușit de multe ori și doar zona BVului a fost defecta.Poate chiar e știft CIul. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Martie 24, 2017 Autor Partajează Postat Martie 24, 2017 Dane am decuplat CI din BV si la fel face . Problema cred ca este si in sursa, mai sap. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 acolo este posibil sa ai consum marit pe secundar sursa. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 mai pica si procesorul la aceste gunoaie de daewoo,(pacat ca daewoo a fost o firma serioasa in anii 80-90)si tot din cauza bv,schimbati si dioda si condesatorul de pe bara de 35v parca ce alimenteaza bv,puneti o memorie noua,eventual una noua cu un dump daca nu se rescrie singura Link spre comentariu
nelutuPO Postat Aprilie 1, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Am avut ceva mai mult timp astazi ptr acest sasiu si problema este din sursa , am incercat sursa pe bec si initial la pornire tensiunea de 130 v este normala becul lumineaza corect , dupa 2-3 secunde scade la cca 45 V. Verificat sursa si nu am gasit nimic ciudat , nu am inlocuit CI sin sursa desi ma indoiesc. Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Sanatate permanenta ! Am un sasiu CP102S functional , zi-mi ce tensiuni si/sau componente sa masor in sursa. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Aprilie 1, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Pai colegu la mine pleaca cu toate tensiunile ok dupa care Kaput Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Vezi comanda in baza Q809. Ia in considerare si ce a zis d-l Iulian in #6. Editat Aprilie 1, 2017 de surubarila Link spre comentariu
nelutuPO Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Mă poate ajuta cineva va rog cu un cîmp verificat la acest sasiu? Am inlocuit memoria si porneste normal dar pe display imi aparesa sete LIMBA si de aici nu mai pot face nimic. Stima !!! Link spre comentariu
cristronic Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 (editat) Succes! Si ca sa nu munciti degeaba la acest sasiu,verificati pentru inceput R538 din pin 108 procesor.Daca este ars sau afumat,adio procesor pe E-W driver.Se defecteaza atunci cand se incearca pornirea de mai multe ori si LA7848 este defect. CP102S sigur OK.rar Editat Aprilie 4, 2017 de cristronic Link spre comentariu
nelutuPO Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Multumesc . Link spre comentariu
