PHILIPS 32PFH4309/88 firmware
quadrall
On 11/23/2018 at 4:36 PM, geoky said:
Cu siguranta a fost descarcat, numai sa vrea sa-l puna, colegul ... :somn:
Sa ne spuneti si noua daca ati gasit ceva baduri la nandul TC58NVG0S3ETAI0 dupa ce l-ati rescris
Dupa ce am citit softul original, i-am dat chip-ului o verificare "bad blocs", si nu a gasit nici unul.
Maine o sa ma ocup de televizor, sper, daca nu cumva intervin ceva urgente, si va comunic rezultatele in legatura cu indicatiile dvs.
Multumesc !
Am avut un LG 42LG3000, care am stat de el sa-l inchid, inlocuit C-urile in PSU, si 5 lampi CCFL 945/3,5mm, ca sa nu stau cu ecranul desfacut... si inca un Alba, la care "am bibilicit" sa-l adaptez in BG/DK ...
Abia dupa 16:00 am terminat ...
Am pus softul pe stick, i-am dat actualizare, si-a facut-o corect, dar "CI Plus key Failed", tot nu a disparut.
Nu-mi ramane decat sa mai scriu odata celalalt soft care ziceti ca este original, cu toate ca este o diferenta enorma intre el si ce am gasit eu in televizor...
Ok , pune celalalt dump pe nand si vedem daca merge scos acest mesaj , daca tot nu dispare atunci nui problema din nand , chiar daca difera nu conteaza el trebuie sa porneasca , dar de data asta selecteazal din lista nandul si scriel , sa nu folosesti nand auto
Ati pus pe stick si cele 10 fisiere din arhiva "EmptyBurn_package"?, daca da, nu va ramane decat sa mai rescrieti inca o data nandul cu celalalt soft.....
Sanatate permanenta !
Off-topic   Imi puteti spune va rog unde ati gasit lampile CCFL ? Eu am nevoie de 16 buc. 833mm/3,5mm. Multumesc !
  • 4 ani mai târziu...
