PHILIPS 32PFH4309/88 firmware
quadrall
12 hours ago, geoky said:
Mai vrea cineva sa mai puna inca o data, softul NAND pentru televizorul din titlul topicului ?
Multumesc !
Ce probleme are tv-ul?, poate se remediaza fara sa mai dati nand-ul jos.......stiu ce zic....ce sasiu este?, scrie pe capac!
Editat de Vizitator
 Philips 32PFH4309/88, TPN14.1E LA, mbd 715G6092-M01-000-004K, display TPV TPT315B-HVN05 Rev.S520A, Nand chip TC58NVG0S3ETAI0.
Problema este cea caracteristica softului defectuos. Este a doua oara cand face asa (arata doar sigla Philips), prima data i-am facut firmware up-date, si a mai functionat cam 6 luni. Acum nu mai vrea up-date, cred ca s-a "balarit" de tot softul, nu am dat chip-ul jos sa-l verific daca este sanatos sau bolnav, fizic ori psihic.
Multumesc !
Editat de geoky
Frumoasa descriere....:aplauzenandu-rile TOSHIBA sunt pe primul loc la categoria "defect", mai mult ca sigur ca nandul are badurii la greu......gasisem pe un forum echivalent direct la acest nand dar nu mai dau de el......caut eu pe la arabi poate gasesc softul de nand, daca nu da rezultate rescrierea nandului, cel mai probabil sunt conexiunii defecte intre procesor si nand......tot cu respect, sasiul cred ca este TPM14.1E LA......
Editat de Vizitator
  • 3 săptămâni mai târziu...
Multumesc !
Eu am un soft de nand pentru PHILIPS 32PHK4309-12, este tot pentru sasiu TPN14.1E LA si cred ca ar trebui sa mearga, dar mai mult ca sigur trebuie sa inlocuiti si TC58NVG0S3ETAI0, dupa citire dati si o scanare pentru verificare de badurii.
Colegu' rares01 are softul original pentru acest tv, daca vrea sa mai urce o data softul sa-l descarce si cei care au nevoie......https://www.elforum.info/topic/124039-philips-32pfh430988-firmware/?do=findComment&comment=1712399
Aici e softul pe care l-am pus pentru descarcare https://www.filemail.com/d/ftyodmdozlfpzml
Acum 4 minute, rares01 a spus:
m as bucura si eu .
Cum era trecut la dump , cumva asa
Philips 32PFH4309-88 si in folder , ori.bin?
Editat de Florinel TV
La 07.10.2018 la 15:15, Costica LCD a spus:
Daca ai salvat dumpul original din nand, cu selectie "NAND_AUTO", ala e motivul de nu se citeste si scrie bine, trebuie selectat TC58NVG0S3ETA00, asta daca ai RT809H, daca ai TNM5000 nu mai ma bag......dupa ce selectezi TC58NVG0S3ETA00 fa si o verificare "bad blocks detection" ca sa vezi cate blocuri defecte are nandul....Eheiiiiii cate dumpuri de nand salvate prost sunt postate pe forumuri nimeni nu stie si te chinui de muncesti de pomana........
Costica ai sati dau vestea bomba , acest soft cu nand auto i lam dat colegului geoky si daca la scris tot cu nand auto a pornit tv-ul , vezi ce am spus eu este adevarat , cum il citesti asa trebuie scris , numai ca la colegu geoky a pornit dar ii apare CI Plus Key , in aceasta cauza ce trebuie facut , sa mai incerce cu dumpul de la colegu rares01? voi ce parere aveti , hai sa dezvaluim si problema asta , mentionez ca dumpul lam copiat din tv functional care a avut 3 leduri defecte , in rest functiona perfect
Sa faca cum a spus colegu' radu72 in topicul de jos si cu ocazia asta vedem si daca functioneaza metoda lui, deci trebuie pus updatele impreuna cu EmptyBurn_package ca sa aibe efect si sa scoata "CI Plus key Fail", banuiesc si eu......
https://www.elforum.info/topic/132480-ci-plus-key-fail/?do=findComment&comment=1680533
Editat de Vizitator
Acum 30 minute, Costica LCD a spus:
Pune un link catre acest update ca sa faca colegu si procedura , sunt curios si eu sa vad daca are efect , daca nu atunci va da nandul iar jos si va incerca cu dumpul colegului rares01
