PHILIPS 32PFH4309/88 firmware
quadrall
Primul stick cu care am incercat a fost de 2GB, stiam ca nu merge cu capacitati mari, dar uite ca de data asta a fost invers. Nu-mi bat capul sa aflu de ce. Am alte necunoscute mai importante acum.
Astept si alte pareri ale celor experimentati, in legatura cu ultimul comportament descris anterior, al televizorului.
Va multumesc !
O mica explicatie logica, sa inteleg si eu cum ati ajuns la aceasta concluzie, se poate ? Multumesc !
Pentru ca binarele se corup din vre-o 3 motive .
1 se corup pur si simplu
2 din cauza electroliticilor devalorizati sau cu esr marit
3 din cauza contactelor imperfecte sau defectari chipurilor BGA
Am banuit ca ati verificat condensatorii , softul l-ati rescris deja , a mai ramas Bga –ul
Nu e exclus sa fie si o problema de cuartz sau nand.
Editat de Vizitator
Sa fie defect fizic chip-ul Nand Flash TC58NVG0S3ETA10 ?
TC58NVG0S3ETA10, S reprezinta structura interna Cell Level S=2 level care este predispusa la defectiuni datorate temperaturii care afecteaza structura interna si retentia datelor.
  • 1 an mai târziu...
am rescris nu a mers ,am rescris si cel cu boot loop si nici ala nu mai merge ,la verificare dupa scriere imi da Program Verify Error in total 499 Blocks., mai mult ca sigur e si nandul defect.
voi cauta nand nou si incerc cu softul dv. multumesc
Daca ai salvat dumpul original din nand, cu selectie "NAND_AUTO", ala e motivul de nu se citeste si scrie bine, trebuie selectat TC58NVG0S3ETA00, asta daca ai RT809H, daca ai TNM5000 nu mai ma bag......dupa ce selectezi TC58NVG0S3ETA00 fa si o verificare "bad blocks detection" ca sa vezi cate blocuri defecte are nandul....Eheiiiiii cate dumpuri de nand salvate prost sunt postate pe forumuri nimeni nu stie si te chinui de muncesti de pomana........
Editat de Vizitator
Eu la acest nand K9F1G08U0DSCB0 imi spunea ca nu are blocuri defecte dar cind dadeam la scriere imi spunea ca este tot nandul cu blocuri defecte , eu lam salvat cu nand auto si am scris si alte nanduri cu nand auto si au functionat fara probleme dar cind ii dai sal scrie atunci tot cu nand auto trebuie altfel nu merge bine dupa selectie TC58NVG0S3ETA00 si trebuie scris tot cu nand auto si va fi ok
Editat de Florinel TV
Daca ai numai TNM5000 sar putea sa nu mearga softul din nand de la mine ca eu lam salvat cu RT809H pe  nand auto ca pe atunci nu aveam TNM5000 si nici in softul lui RT809H nu era trecut nandul acesta TC58NVGOS3ETA10 in programul programatorului , dar nui problema cu nand auto pe RT809H merge , aceasta metoda este testata de mine , daca selectezi nandul TC58NVGOS3ETA10 si il scrii nu il scrie corect doar cu nand auto
