Marantz 1120 recap
paul_ral
Nu m-am uitat pe schema si nu stiu unde si ce sunt pusi sa faca conzii aia galbeni. Ziceam ca daca sunt pe calea de semnal atunci merita schimbati. Si nu neaparat cu fkp, mkp sunt f buni.
ps - am facut curatenie
Etajul final cu 4 SJ2519 - NPN. Echivalentul modern ar fi MJ21194G
8a5fdc9e-70cb-4f0b-89ef-5a5573cd8f81_zps
Radiatorul mi se pare putin subdimensionat, dar fiind prins de carcasa exterioară asigură o mai bună răcire. Se va înlocui mica si pasta termoconductoare.
Au venit și restul pieselor astfel încât am terminat înlocuirea pieselor. La final:
Alimentare și protecție - pentru a păstra valoarea pieselor din circuitul de protecție am înlocuit un condensator cu unul având valoarea din schemă și montaj. Am folost Panasonic FC
Etajul final: Wima, Elna Silmic II, Nichicon Muse și Nichicon Fine Gold
Preamplificator: Wima (cam mari, am apucat să-i lipesc, am axiali de la JB Caps, dar rămân pe placă), Elna Silmic II, JB Caps
Finalii pe radiator: pasta și mică noi
Conectat plăcile în interior
S-a rezolvat și problema becului. Am avut de optat intre LED albastru normal, LED 28V albastru, bec 28V. Până la urmă am ales varianta ledului de 28V. Pentru a păstra imaginea originală am optat pentru montarea unui corp de led transparent în fața ledului albastru si a ieșit cum trebuie.
La final, poze cu piesele înlocuite:
Astăzi am făcut niște măsurători pe amplificator
Bias dreapta 43mV/stânga 3,3mV - valorile din manual fiind 11-18mV.
Ieșire dreapta 0,54mV/stânga 0,39mV - valori manual 0,+-50mV
Deci, trebuie efectuate reglaje. Pentru asta, întrucât nu este spațiu de manevră pentru rotirea semireglabililor, etajul final trebuie scos în afara aparatului iar cablurile se vor prelungi. Mă gândesc să înlocuiesc toți semireglabilii, tot i-am cumpărat.
Am pus C501-C502 10uF/35V Elna Silmic II,C505-C506 47uF/63V Nichicon Muse, C509-C510 47uF/25V Nichicon Muse și C511-C512 100uF/50V Nichicon Fine Gold, conform valorilor pe care le-am avut pe placă. Cred că o să înlocuiesc semireglabilii, la vechimea aparatului pot apare probleme la reglaje. La condensatori nu mai umblu, poate peste ceva timp o să trec pe bipolari, am Nichicon ES. Oricum trebuie un pic rodat până voi obține sunetul dorit, știu asta de la 1060.
Editat de paul_ral
Adica ce curent ?
Biasul - adica curentul de mers in gol - pe romaneste, se exprima in mA, nu in mV masurati undeva.
In manualele service se da valoarea tensiunii pe R de emitor (uneori pe una, uneori pe 2 inseriate) din motive proprii ale producatorilor.
Asa ceva nu are ce cauta in relatarea unei reconditionari pe un forum de electronica.
Si DC out - cat ? 1,1mV pe fiecare canal ?
LE - 14mV pe 2 R de 0,18ohmi inseriate => 38mA, ceea ce corespunde unei puteri disipate in gol de 6,68W
(asta trebuia sa scrii)
Bine profesore!Stii foarte bine cum si ce scrie in manual, exact asta am verificat, reglat si scris. In rest, multumesc pentru ajutor, un incepator ca mine are nevoie.
Cand prezinti ceva fa-o ca lumea, altfel este enervant pt ceilalti sa fie nevoiti sa caute schema si sa faca calcule pt a isi putea face o idee despre ce vrei sa spui, de ex. cat este curentul de mers in gol.
Daca ai obtinut tensiunea continua pe iesire (pe ambele canale) de 1mV, este f bine !
Cine vrea sa facă calcule este liber să o facă, documentație se gaseste pe net. Poate ca exprimarea (aceeasi si in manualul service) nu este profesionista dar trebuie sa o iei ca atare, sunt amator si imi place ce fac. Peste tot este loc de mai bine. De nu e ok, report la un moderator sa stearga topicul. Tot ce contează e că am reusit sa mai salvez o vechitura de ghiolbaniile unora care nu dau un ban pe asa ceva. Stiu ca nu ma adancesc in filosofii despre amplificatoare, audiofilie etc si nu intru in polemici pe astfel de teme. O să iau postarile tale ca o incurajare si nu o dojana, dacă doresti și ai timp (de experiența ta nici nu se pune problema) poate mă indrumi sa salvez un JVC RX-5V cu probleme pe partea de tuner. Multumiri din nou!
