Marantz 1120 recap
paul_ral
De curând colecția mea Marantz are un nou membru, un amplificator model 1120 ce se potrivește perfect, ca dimensiuni cu tunerul model 115B recondiționat cu ceva vreme în urmă.
Amplificatorul (2x60W) este fratele mai mare al lui 1060 (2x30W) prezentat pe forum, la rubrica depanări si este ultimul Marantz produs în SUA. Și acest lucru se vede: calitatea lucrării este ireproșabilă iar piesele sunt de calitate, inclusiv condensatori cu mică. Este ușor de lucrat în el, fiind modular. În 15 minute l-am făcut bucăți.
Părți bune: nu a fost umblat înăuntru, a venit cu praful aferent și cu un ușor miros de tutun. Cu mirosul s-a rezolvat după curățare și spălare. Părți rele: necesită înlocuirea cablului de alimentare, fiind înnădit, ușoare zgârieturi pe carcasă, dar are toate etichetele originale, becul de 28W/40mA ars, lipsă buton întrerupător pornire, buton potențiometru balans din altă poveste iar condensatorii cu polipropilenă par uzați.
Se vor înlocui toți electroliticii (Elna Silmic II, Nichicon Muse si TVX axiali) și C-urile nepolarizați cu urme de uzură.
Alimentare
Preamplificator
Phono
Etaj final
Un Marantz american, cu cablaje albastre... Se vede că e ultimul făcut acolo, tot mai puţine piese locale şi tot mai multe japoneze şi europene. :aplauze
Editat de zal
Marantz-urile SUA sunt lucrate in acest stil, japonezele au o alta filosofie. In acelasi mod este construit si modelul 250 din care am doar placile etajului final. Poate, cu timpul voi gasi unul pentru piese.
Până la sosirea pieselor am bibilit un pic amplificatorul. Am observat ca potențiometrul pentru bas de pe canalul stâng nu face acel clic la trecerea prin pozitia mediană. M-am uitat atent și am observat că bila era sărită. Nu știu cum a reușit această performanță: pe placa nu erau urme că s-a umblat la potențiometru.
L-am desfăcut, montat bila la loc și curățat.
Dorel a trecut pe aici. Dovada, lipituri de mare meseriaș, condensator cu piciorul în aer. Cu ocazia asta am înlocuit și cordonul de alimentare
Urmează să-i înlocuiesc becul ars, voi vedea ce soluție găsesc, becul este de 28V/40mA. De asemenea, voi reface butonul întrerupătorului, după ce voi primi un casetofon Superscope de la care voi lua butoanele originale.
La potentiometrul ala de balans sa ii indrepti axul in partea de sus unde intra butonul ca tare urat e asa indoit. Cu ce o fi dat de el de l-o fi indoit in asa hal ?
Circuitul de alimentare pus la punct.
Terminat înlocuirea condensatoarelor de pe plăcile de alimentare, phono si preamp:
Alimentare: Nichicon TVX axiali, cu mici variații ale valorilor, pentru a respecta imaginea originală a plăcii:
Preamplificator: Elna Silmic II și polipropilenă de la JB Capacitors: JFX și JFG
Phono: JFX de la JB Capacitors și Nichicon KA și Fine Gold
Urmează placa finalilor, stau în dilemă dacă să pun Nichicon KA sau Muse
Schimba si condensatorii aia galbeni mari - de la marginea placii. Suna prost pe semnal audio (mat, difuz, "malos").
(LE - sunt buni in aplicatii industriale)
Va voi asculta sfaturile si o sa inlocuiesc si acei condensatori cu unii noi cu polipropilena. Cu siguranta cei peste 40 de ani de la data fabricatiei isi spun cuvantul iar progresele tehnice in domeniul constructiei condensatorilor contribuie la îmbunătățirea performantelor până la un anumit punct, dat de schema dupa care acest amplificator a fost realizat. Cu siguranta nu voi investi o suma prea mare in punerea sa la punct, tot ce am inlocuit costa cam 200 lei, zic o suma ok, asta in conditiile in care nu am fost nevoit sa schimb semiconductori care sunt foarte scumpi si foarte greu de gasit pe original. Aparatul nu a fost probat la cumparare, doar am fost asigurat ca este functional.deci, cu investitii minime si fara rabat la calitate, poate fi imbunatatit si reglat confoem manualului.
Am cautat prin piesele lui taică-miu si am găsit inclusiv fkp pentru conzii galbeni dar din cauza pinilor scurti nu i-am putut monta, Nu am vrut să fac alte modificări pe plăci și am montat mkp. cei de 0.22uF sunt un pic cam mari, placa arată un pic inestetic, mă rog, cred că o să-i înlocuiesc cu polipropilenă de la JB Caps.. Asta e, mă mai gândesc, ce am pus acum sunt WIMA.
Nu pot termina placa etajului final fiindcă nu am la dispozitie 47uF/63V și nu mă încumet să pun 47uF/50V. Urmează să dau o nouă comandă.
O altă dilemă, bec sau led pentru indicatorul luminos. Lipsa plasticului transparent de culoare albastră din fața becului original mă împinge să folosesc led-uri, am 2 tipuri pe albastru (cyan și sky) care intră perfect prin orificiul de pe panoul frontal. Pentru montarea ledului trebuie să montez o rezistență în serie, acolo am 28V. Dacă folosesc bec de 28V nu ar mai trebui să fac alte modificări, doar să vopsesc becul cu albastru.
Editat de paul_ral
