POLAKU2002 Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 Buna ziua.acest tv un lcd destul de vechi se prezinta cu ledul de stand by clipind rosu verde in continuu...am verificat sursa si am 5vst normala restul tensiunilor oscileaza in continu---cu sursa conectata la main....deconectata am doar 5vstb...modelul este lt 32qlfh....am deconectat modulul inverter si tensiunile fac la fel... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 Porneste sursa fortat si vezi daca tine in consum.Plus poate fi si softul aiurea. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 22, 2017 Autor Partajează Postat Martie 22, 2017 este vorba de schneider lt32q5lfh Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 Probeaza ce am spus.Sursa ce cod are? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 23, 2017 Autor Partajează Postat Martie 23, 2017 Sursa este un DBP26-32VP...nu am incercat ptr ca vreau sa vad cum sa o pornesc fortat.Multumesc Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Pin st-by la masa printr-o rezistenta de 100ohmi-1kohm sau pinul st-by la 5V. Asa se pornesc sursele fortat. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 23, 2017 Autor Partajează Postat Martie 23, 2017 Nu am nimic de stand by..am doar st 5v,power ctrl ...si ptr inverter cele 2 comenzi....restul sunt tensiuni Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Trebuie sa fie power on pentru sursa mare poate power control este pinul ala. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 23, 2017 Autor Partajează Postat Martie 23, 2017 (editat) Am pus un rezistor de 100 ohmi intre power ctrl si 5v st si a pornit......am tensiunile normale....doar ceea de 33v care este 31v...sa fie ceva cu memoria ?ledul clipeste rosu verde... Editat Martie 23, 2017 de POLAKU2002 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Ai pus consumator pe sursa?Fara nu e concludent.daca tine in consum atunci poate fi softul. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Si cu inverterul si neoanele cum sta ?. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 23, 2017 Autor Partajează Postat Martie 23, 2017 Nu am pus consumator.... ...cum sai pun?....vad ca a mai avut probleme cu inverterul ca nu e al lui original....ledul pilpiie si cu mufa de inverter scos si cu ea pusa... Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Daca sunt probleme pe invertor nu va porni. Inainte de a face o resoftatare este bine sa faceti si aceasta verificare. Fara placa de baza conectata porniti fortat sursa dar fortat si invertorul. Sau alimentati separat invertorul dintr-o sursa externa. La valoarea pe care ati gasit-o pe sursa si care ati spus ca este corecta. Apoi porniti fortat invertorul cu + sau masa (dupa caz) la un pin pe care scrie BL ON sau ceva similar. Daca se aprind neoanele este ok. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 24, 2017 Autor Partajează Postat Martie 24, 2017 am fortat sursa si am incercat sa fortez si inverterul si nu porneste nici plus 5v pe bl on si nici cu bl on la masa.... Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Nu va ramane decat sa "sapati" pe langa invertor sa vedeti de ce nu se aprind neoanele (controller, mosfeti, transformatoare, neoane, condensatoare etc). Spor la treaba ca veti avea de lucru. Link spre comentariu
