TVC Samsung ultra slim CW 21Z573N
ivan.florin2012
Acest tv are defect initial ...cursa inversa si fara sunet.
Videojungla ..TDA1202SPO/N1F80
Final video..TDA6108.
Dupa masuratori constat ca pe TDA6108 sunt 198v...intrariRGB ..2,4V
Daca modific UG2, apare imagine si sunet corecte.
Daca functioneaza 15min incepe sa dispara imag si sunetu din cand in cand.
De ce dispare si sunetu daca umblu la UG2 cu toate ca inalta este prezenta .......??????
  • Răspunsuri 20
  • ivan.florin2012
    10
  • dan cod
    5
  • dan-a2
  • cornel1962
Nu pare a fi TK....imaginea e buna...(are r,g,b).Am pus si katozi la masa ...buni/.
Filamentul si INALTA raman atunci cand dispare imaginea si SUNETU.
Acum la m reglat din UG2 cu imagine corecta si se opreste din 10in10s ....Dupa 10min functioneaza corect....La m oprit si a pornit Bine.
Totusi nu este in regula...defect ceva limitarea curentului de fascicul ,...TK ....altceva?...O schema daca aveti in pdf pt ca dupa electrotanya nu am gasit.
Multam,
Editat de ivan.florin2012
Multam dan a2...la m pornit dupa 20 min si imaginea e OK..dar totusi la contrast mic se intrevede acea cursa inversa...nu de la cap la cap ca de corectie est/vest.....putin vizibila,Totusi TK epuizat??? Imaginea e buna ..nu negativeaza nimic r,g,b....O idee,o parere ar fi buna....
A mers 12h continuu .pun capacu si PA ....Altceva decit TK un pic epuizat ,nu vad altceva.Cu toate ca imaginea e Bunicica.
Multumesc pt implicare.
Apropo dn dan cod, cit costa regenatoru TK BMR95, chiar la second hand...chiar m ar interesa, cu toate ca CRT urile sunt pe duca.
Modelul asta avea probleme cu depunerile metalice care apareau pe sticla, la interiorul tunului electronic, aparea astfel o punte semiconductoare cu efecte din cele mai bizare-conturnari, zgomote in timpul functionarii. Material electronoemisiv insuficient purificat.
Sa inteleg ca depunerile de pe katozi sunt expulzate pe ecranul de sticla prin masca perforata.Inseamna ca ori face ori nu face serviciu insarcinat pt care e facut.
Totusi fata pe care il aveam (realizat "manual") de dadeam in ale rusesti cate 20, 30 de min si abia reuseam sa le fac cat de cat frumusele ca imagine.
Totusi ,daca are cineva de vanzare la pret rezonabil acest model ma poate contacta la nr tel 0770799882.(functional si ceva instructiuni).
Daca ne permite moderatorul.
Cred că unii vorbesc de tubul cinescop și unii de BMR95.
Aparatul e bun pentru regenerare,verificare.Ca să mă lămurească cineva sa il vând ar trebui să facă o oferta buna.
