Vestel 17mb12-2 42 inchi
VALENTIN STANCU
Multumesc pentru dump.Am comandat programatorul de la domnul Doru.Sper sa mearga.O zi buna.
Trebuie sa mearga, gasesti pe forum procedura de resoftare a vct-ului......
" .Am comandat programatorul de la domnul Doru.Sper sa mearga "
Sigu este OK,...am luat si eu tot de la dl.Doru si sunt f.multumit de el !!!
Vizitator dani502017
Se lipesc firele SCL , SDA , GND la proc se porneste tv din butonul de retea se apasa la programul de la postal MICRONAS si in stinga se apasa SCL=0 dupa asta se opreste tv din butonul de retea , se apasa inapoi butonul de retea de la tv , apoi se apasa version de la programul de programator si trebuie sal vada pe procesorul VCT apoi se da read se salveaza binul apoi se incarca de pe open si se da write cam asta este succes
  • 2 luni mai târziu...
Va salut,
am acelasi tv TECHWOOD PLASMA 428 (Samsung la interior) si am nevoie de ajutorul dvs.
TV-ul nu porneste, se aprinde doar LED-ul albastru de power. Are Vsby=5V, pt. o fractiune de secunda, PS_ON trece in ZERO, sursa porneste (apar tensiunile, mai putin Vs si VQ), dupa care PS-ON creste la 3,5V si tensiunile dispar mai putin Vsby. Ca zgomot se aude cum cupleaza releul si apoi decupleaza.
Am banuit sursa, am dat-o jos, am pus PS-ON la masa iar Vs_on la 5V si sursa porneste si functioneaza avand toate tensiunile OK (inclusiv Vs si VQ).
Apasarea butoanelor de P+, P-, V+, V- nu duce la modificarea Ps_on sau Vs_on, nu are nici un efect.
PS_ON vine de placa logica(placa de baza) si iar Vs-on vine de pe TCON (timer , expander???)
Nu stiu ce sa-i mai fac, ma gandeam la EEPROM, poate imi dati vreo idee. Vad ca unii dintre voi aveti o bogata experienta, pentru mine este a doua plasma , repar okazional.
Astept orice opinie.
Multumesc.
Verificati prezenta tensiunilor VScan, Ve, analizati optic capsulele la IC -uri de pe modulul YDRV, posibil un scurtcircuit pe acest modul sau pe Y-MAIN, X-MAIN.
Deconectează alimentarea modulului Y Sustain și incearcă să pornești TV-ul . Dacă pornește , inseamnă că pe Y Sustain este problema .Dacă simptomul persistă , incearcă același lucru și cu X Sustain . . Decuplează și cuplează modulele cu TV-ul oprit , deconectat de la rețea .
Daca fortez PS_ON la masa toate tensiunile furnizate de sursa sunt OK inclusiv Vscan si Ve pe cele doua placi. IC-urile pe Ydrv arata bine.
Am deconectat modulele X , Y, atat pe rand cat si in acelasi timp dar sursa tor intra in Stby.
Daca fortez ON la masa apar doua linii verticale, simetrice, ca in foto. atasat.
daca apas butonul de menu nu apare nici o modificare pe aceste linii verticale, pare a nu lucra partea digitala.
Dacă incerci să pornești forțat ,pornește doar sursa , nu și televizorul . De aceea nu apare nimic când apeși tasta ''menu'' .
Incearcă și deconectarea alimentării la modulele de adresare . Alea care se alimentează cu ''Va'' ( așa este notată acea tensiune la Samsung )
Eu la plasmele Samsung mai făceam testul din clipul de mai jos ( urmăreste tot clipul ) fără placa de bază .
Se pune un jumper pe logic controller intre pinii 3 și 4 , iar cu un fir , se conectează pinul PS-ON de la sursă la masă .
Se conectează TV-ul la rețea , și pornește automat , afișând mai multe modele tip ''test pattern''
In acest mod , poți confirma sau infirma defectarea plăcii de bază .
Ținând cont că TV-ul tău are plăci Samsung , ar putea să functioneze acest test , dar nu sunt sigur .
Va multumesc pentru indrumari.
Trece testul. Se pare ca placa de baza este defecta. Pe ecran mai apar 3 linii. Prima linie si a 3-a sunt simetrice. Par a nu fi simetrice deoarece am facut poza sub un unghi mic fata de ecran.
O placa de baza poate gasesc dar ma ingrijoreaza displayul. Credeti ca acele linii verticale sunt din display sau e ceva defect pe o alta placa?
Daca pornesc fortat tv-ul (cu toti conectorii la locul lor), pe placa de baza tensiunile indicate sunt ok mai putin o tensiune ce se numeste "panel Vcc" valoarea ei nu este indicata pe placa.
Nu trebuia să apară acele linii la testul respectiv . Mi-e teamă că sunt și ceva probleme la driverele de adresare sau chiar panel . Sper să mă inșel .
Stă numai pe roșu sau afișează mai multe modele colorate (și nu numai ) ?
Probabil , acel model de placă de bază este folosită și la TV-uri LCD și de aceea este scrisă notatia aceea ''Panel Vcc'' .
