Vizitator Bytzu Postat Aprilie 28, 2004 Partajează Postat Aprilie 28, 2004 pe un 102(linia) mare si galben, ikarus - nr utobuz 639dc ai prieteni care merg cu 102 sa-i intrebi daca au tremurat in vreunu!vezi ca muzica se asculta numai dupaamiaza!fara manele!!! Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Aprilie 29, 2004 Partajează Postat Aprilie 29, 2004 Ziceti voi ce vreti...Dar singura solutie sa dispara parazitii este sa pui filtru cu bobina pe miez de fier pe amplif si cass.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 29, 2004 Partajează Postat Aprilie 29, 2004 Ziceti voi ce vreti...Dar singura solutie sa dispara parazitii este sa pui filtru cu bobina pe miez de fier pe amplif si cass....Cred ca l-am bagat pe ohmul asta in ceatza ... bobine pe fier, ferita, aer ... chiar nu va e mila de el ??? ) Voi acum ce ati face in locul lui ?Solutzia deparazitarii nu e simpla deloc ... dar inca o data, pt numele lui d-zeu sa se asigure ca are un filtraj bun ... apoi mai vedem . Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Aprilie 29, 2004 Partajează Postat Aprilie 29, 2004 Oameni buni...Omu are nevoie de un filtru de deparazitare...Am avut si eu pe Dacie aceeasi problema...Puteam folosi radiou pe post de turometru...Si am facut un filtru pe un miez toroidal din ala galben din sursele de calculator (care e din pilitura de fier)...Lam umplut cu sarma de 1,5 si lam pus pe +12V si nu se mai auzea nimic..Fara nici un condensator si alte piese in plus.... Link spre comentariu
Vizitator Bytzu Postat Aprilie 30, 2004 Partajează Postat Aprilie 30, 2004 Problema e ca pe cass(sony cdx-mp40) nu se aude absolut nimic nici pe radio, nici pe cd!si are firele legate tot pe baterie!suieratul mi se aude in sub oricum!pe orice as asculta!trebuie doar sa-l pornesc!suieratul variaza in functie de turatie!la alternator nu prea am accesastia din Buc, dc sunteti de acord dati nr de tel pe privat sau vi-l dau eu, cnx si org, va sun eu!veniti, vedeti si dati cu parereaam turbina in cabina, for Christ sake!!! Link spre comentariu
v3l0 Postat Aprilie 30, 2004 Partajează Postat Aprilie 30, 2004 mi s-a parut mie sau mai devreme ai zis ca poti sa faci rost de o sursa de 20V? Daca faci rost de sursa mai ai nevoie de 4buc. condensatori de 10000uF (2 pe ramura) si gata.Daca sursa e un proiect in viitorul indepartat, atunci iti recomand ambele solutii exprimate de cei de pe forum:-bobine;-condensatori.De ce? Deoarece ambele solutii se folosesc. Am gasit condensatori de doar 4700uF (4buc - 2 pe ramura) pe unele amplif-uri cu TDA-uri special destinate pt. auto. De asemenea in orice cas este bobina aceasta de deparazitare imediat langa intrarea alimentarii.Si ce parere are RATBu' :?: :!: :?: Link spre comentariu
v3l0 Postat Mai 2, 2004 Partajează Postat Mai 2, 2004 Bytzu, uite pe link-ul de mai jos este exact ce-ti trebuie tie pe autobuz! http://www.nastase.go.ro/pgid11_site_RO.html http://www.nastase.go.ro/site/nastase_go_ro/filtare_auto.bmp -L1 si L2 se realizeaza in aer si are 10 spire cu sarma emailata de 2-3 mm pe un diametru de 10-12 mm -C1 si C4 au 100 nf -C2 si C3 au 4700 mf /25v Din pacate nu sunt sigur ca C2 si C3 sunt de 4700mF cum scrie pe site, pentru ca eu as inclina spre 4700uF. Poate ne lamureste altcineva pentru ca oricum traiesc cu impresia ca site-ul este al cuiva de aici de pe forum. Link spre comentariu
Incepator Postat Mai 2, 2004 Partajează Postat Mai 2, 2004 hai ma ca am gresit putin ...normal ca este vb. de 4700uf si daca are rabdare ii aduc in vara o punga de filtre si de sigurante auto.Oricum am sa caut autobuzul asta in vara sa ma minunez si eu putin :wink: Link spre comentariu
v3l0 Postat Mai 2, 2004 Partajează Postat Mai 2, 2004 oricum, mie imi place site-ul si incaz ca este al tau, Incepator e o idee buna. Ai putea sa mai adaugi cate o schema-doua la saptamana si eventual sa traduci instructiunile; cu tradusul te pot ajuta daca imi trimiti textele, dar sa nu fie multe si sa nu fie mari. Cred ca o pun si eu de un site de-asta... desi am o lene dureroasa... Poate dupa ce-mi iau licenta. Link spre comentariu
Vizitator Bytzu Postat Mai 3, 2004 Partajează Postat Mai 3, 2004 RATB a ramas cu ochii beliti - reactie - sunteti NEBUNI!!!am vazut si io schema - deci s-o fac p-asta?sau sa incerc varianta comertul?ideea e ca cele 8 mil care le mai aveam disponibile au fost furate!acuma trebuie sa coste putin - convertoru mai asteapta Link spre comentariu
v3l0 Postat Mai 3, 2004 Partajează Postat Mai 3, 2004 fa-o pe aia dar sa pui micro farazi (uF) si in nici un caz mili farazi (mF) Link spre comentariu
Vizitator Bytzu Postat Mai 4, 2004 Partajează Postat Mai 4, 2004 ok, hai ca ma apuc de ea , o pun si dup-aia va zic dc mere bine!multam de sfaturi Link spre comentariu
v3l0 Postat Mai 4, 2004 Partajează Postat Mai 4, 2004 hai sa va zic una tare!Am un amic care tine un CD-ROM de calculator in masina. Treaba e ca si lui ii cam fluierau boxele cand accelera... :roll: asa ca i-am zis sa puna niste condensatori de filtraj. M-a intrebat de cat sa puna si eu i-am zis sa puna cam 4000uF. Ce a facut el? S-a apucat si a dezmembrat toate placile nefunctionale din atelierul lui :shock: intr-o goana nebuna dupa condensatori mari si acum are.... 13000uF filtrare!!!! 8) I-am zis ca putea sa filtreze linistit 50W cu c-urile ale si ca e extraordinar de mult pentru ce are el in masina, iar el mi-a raspuns: "Da, da' macar nu mai fluiera." 8) Link spre comentariu
BLK Postat Mai 4, 2004 Partajează Postat Mai 4, 2004 Bytzu... am trecut ieri pe langa masina, tocmai plecai de la capat de la costin georgian ;) nu pot sa zic ca mi-a placut enorm, si nici muzica nu se auzea chiar tare, dar eu eram afara, probabil ca inauntru suna mai bine. si ascultai melodia aia care deja a devenit obsesie, o auzi din 2 in 2 metri :)bafta! Link spre comentariu
v3l0 Postat Mai 4, 2004 Partajează Postat Mai 4, 2004 Lasa ma omu' in pace ca poate era la radio!Si tu nu te-ai saturat sa auzi in autobuz numai niste scartaituri nesuferite de suspensii, amortizoare etc neraparate la timp? Link spre comentariu
