Vizitator Bytzu Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 pai da detalii ce sa facImi buleste difuzoru sau amplifu sau nu? Link spre comentariu
Incepator Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 Pai fa asa, pe fiecare ramura de alimentare respectiv + si - pune in serie cate o bobina (deci sa treaca tensiunea prin ea)care se face aproximativ 10 spire pe un burghiu cu diametrul de 10-12 mm (in aer spira langa spira). Sarma sa fie de 2-3 mm .Apoi in paralel cu ramurile un cate un condesator de 100 de nanofarazi si inca doua de 4700-10000 de microfarazi ,atentie la polarizari.Daca ai acces la alternator mai pune si acolo un condesator intre + si masa (asta il cumperi de la piese electronice "condesator ptr deparazitare" se cheama si sa fi atent sa nu fie din ala de delcou sa fie ptr. alternator) Condesatori sa aiba peste 25 de volti si cam asta ar fi. Link spre comentariu
Vizitator Bytzu Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 stai asa:10 spire in aer una langa alta - le lacuiesc sau nu?la alternator nu prea am acces dar sa stii ca pot exista puseuri de tensiune , pana in 40vsi in paralel cu spirele leg cond? Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 LA filtrele de deparazitare bobinele se fac pe miez de fier sau de ferita....Cel mai indicat este de fier....Poti folosi un miez de transformator sau un miez toroidal din'ala de culoare galbena.....bobina trebe sa aiba n jur de 50spire si sa fie destul de groasa peste 1,5mm....Faci 3 bucati din astea....Nu trebuie lacuite...Foarte importanta sa fie pe miez de fier...Si nuti mai trebuie nici un condensator Link spre comentariu
Vizitator Bytzu Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 spirele le dau una peste alta sau in continuare?ce diametru?interior Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 Bobinele de deparazitare care le-ati vazut voi or fi fost pe 220V.La +/- 12 V nu se pune asha ceva ... Ai incercat cu condensatorul ?Problema e ca atunci cand pornesti motorul, alternatorul iti incarca bateria ... curentul alternatorului e redresat, dar probabil ca filtrarea lasa de dorit...Condensatoarele electrolitice nu sunt pt deparazitare ... pt asta adresati-va farmaciilor veterinare ... Amplificatoarele nu prea au nevoie de deparazitari ... doar de o sursa de tensiune cat de cat filtrata ... Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 Nu prea conteaza diametrul miezului ...important ii sa fie sarma groasa si multe spire..peacolo 3-4cm diametru la miez Link spre comentariu
Incepator Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 Aseara am reparat o statie auto de 2*300w cu convertizor inauntru si STK 4211 in partea finala ,si ce credeti ca avea la inrarea de 12volti??? ati ghicit!!! o bobina in aer,bobinata spira langa spira nelacuita doar sarma emailata asa cum am spus mai sus. Ptr. Adrian Pintea daca nu crezi iti trimit o poza ,tu ce ai vazut este bobina aia de la alimentare din casetofoanele auto facuta pe trasformator iar pe ferita sunt alea care se pune pe faza si nul la 220 v Ptr. Messe daca am spus sa puna si un electroliti fi sigur ca am spus-o ptr filtrare, iar asta cu cat de cat filtrata si ca nu au nevoie de un filtru de deparazitare amplificatoarele auto te inseli baiatu Intra Bytzu pe http://www.nastase.go.ro ca ti-am facut acolo schema asta Si ptr. Messe ia explica-ne tu ce trebuie sa faca Bytzu ,ca are probleme ,doar ai citit Link spre comentariu
Vizitator Bytzu Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 merci multasta o fac pe cablaj sau direct pe fire?si cu polarizarea cond sa inteleg ca + la toate e in partea in care indici tu?vezi ca dc masor intre + si - am 24V, dc masor intre + si nul si _ si nul am 12e ok? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 Aseara am reparat o statie auto de 2*300w cu convertizor inauntru si STK 4211 in partea finala ,si ce credeti ca avea la inrarea de 12volti??? ati ghicit!!! o bobina in aer,bobinata spira langa spira nelacuita doar sarma emailata asa cum am spus mai sus.Ptr. Adrian Pintea daca nu crezi iti trimit o poza ,tu ce ai vazut este bobina aia de la alimentare din casetofoanele auto facuta pe trasformator iar pe ferita sunt alea care se pune pe faza si nul la 220 vPtr. Messe daca am spus sa puna si un electroliti fi sigur ca am spus-o ptr filtrare, iar asta cu cat de cat filtrata si ca nu au nevoie de un filtru de deparazitare amplificatoarele auto te inseli baiatuIntra Bytzu pe http://www.nastase.go.ro ca ti-am facut acolo schema astaSi ptr. Messe ia explica-ne tu ce trebuie sa faca Bytzu ,ca are probleme ,doar ai cititPai i-am spus omului ce sa faca ... urmareshte threadul de la inceput ...Bobina ta in aer e fix frectzie la picior de lemn ... electronica nu se face cu ce-ai vazut prin alte scheme ... Acolo aveai convertizor ? Shtii ce e ala ? Amplificatoarele nu se alimenteaza prin bobine ! Sursa de alimantare trebuie sa aiba impedantza cat mai mica ... Ce ai vazut tu e pt a elimina eventualele compnente de IF din convertizor probabil ... Daca n-o fi fis vreo bobina din recptorul de FM ... )Filtrul de deparazitare e bun mai degraba pt radiouri . Nu contest ca alternatorul introduce shi paraziti dar sigur ei nu se manifesta ca un fluierat in difuzor ...Ce e atat de greu de prieput ? Sa puna cele 2 condensatoare de filtrare pe fiecare tensiune. In cazul in care problema persista se pun si diodele respective. Simplu nu ? Link spre comentariu
Incepator Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 Acolo unde se leaga plusul cu minusul de la condesatoare aia este masa Filtrul asta pune-l cat mai aproape de amplificator si poti sa-l faci in aer sau pe cablaj1.Dar cu ce se face electronica numai cu teoria, nu si cu ce vezi :scheme sau cand repari ceva ? 2.Tu ai relizat convertizorul ala de 2*38v ? eu da3. Daca nu ai filtraj fluiera tare difuzoarele de zici ca esti la nunta, asta daca sti sa turezi in ritm de manea :lol:Vasile da-ti si tu cu parerea un pic ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 Acolo unde se leaga plusul cu minusul de la condesatoare aia este masa Filtrul asta punel cat mai aproape de amplificator si poti sal faci in aer sau pe cablaj1.Dar cu ce se face electronica numai cu teoria, nu si cu ce vezi :scheme sau cand repari ceva ? 2.Tu ai relizat convertizorul ala de 2*38v ? eu da3. Daca nu ai filtraj fluiera tare difuzoarele de zici ca esti la nunta, asta daca sti sa turezi in ritm de manea :lol:1. Pana la urma filtrul ala ... m-am uitat pe site ... e cam ce am zis eu cu cele 2 condensatoare ... iar nota de originalitate e bobina de FM ) ... Pana la urma sa-l faca asha ca eu n-am chef sa ma cert cu tine pt o bobina. Nu e mare lucru sa le faca ... dar sa shtie ca bobinele sunt la mishto ... 2. Electronica se face numai cu teorie ... shi cu robotzi ... Restu e chibitzareala ... inclusiv ce facem noi ...3 Ce inseamna ca "ai reliazat convertizorul" ? L-ai proiectat tu ? La ce frecventza merge ? Link spre comentariu
Incepator Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 Hai s-o lasam moarta , k? Iar convertizorul este ala de la Elliott Link spre comentariu
Vizitator Bytzu Postat Aprilie 28, 2004 Partajează Postat Aprilie 28, 2004 nu va mai certati ca n-are rost!multam de interesideea e ca treaba cu deparazitatu se manifesta la radio(pacanituri si paraituri si alte astea) dar nu si la caseta/cdpe mine ma freaca fluieratu ala in difuzor, zici ca am turbina in cabinanu se aude foarte tare, dar se audedaca sunteti din buc ziceti, ne vedem si va arat despre ce e vorba!plus ne mai si distram un pic Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2004 Partajează Postat Aprilie 28, 2004 daca sunteti din buc ziceti, ne vedem si va arat despre ce e vorba!plus ne mai si distram un picOk, nu ne mai certam ... pe ce autobuz l-ai pus ? RATB ? Link spre comentariu
