codrut Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 acest tv dupa ce functioneaza corect 20 minute apare imaginea ca in urmatoarea imagine: model:LED24127HDR sursa:17IPS61-3 mb:17MB82S display:VES236WNEC-03 A mai avut cineva acest defect? Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 schimba circuitul flhas 25q64 pune unul nou cu softul de pe cel vechi lipeste masa de la cupla lvds curata pamplica in mainboard si lvds Link spre comentariu
codrut Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 T-con-ul este pe display.este ciudat ca functioneaza 20 minute.posibil sa fie si panglicile cu drivere dezlipite? Link spre comentariu
codrut Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 Am urmat sfaturile de mai sus dar fara rezultat,se pare ca defectul se indreapta catre display- t-con Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 urmariti daca se incalzeste ceva pe T-con, asta doar daca este posibil !!! Link spre comentariu
codrut Postat Martie 23, 2017 Autor Partajează Postat Martie 23, 2017 nu se incalzeste nimic. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 vezi pe placa lvds ai un semireglabil,invarte usor cursorul Link spre comentariu
codrut Postat Martie 23, 2017 Autor Partajează Postat Martie 23, 2017 nu am semireglabil pe t-con Link spre comentariu
codrut Postat Martie 25, 2017 Autor Partajează Postat Martie 25, 2017 Dupa cateva zile de cautare a defectului am constatat ca in momentul in care incalzesc ic-ul U3 de pe t-con se manifesta defectul.Acesta in timpul functionarii nu se incingea excesiv,se putea tine degetul pe el fara probleme.Neavand acest integrat am pus un mic radiator pe el.Momentan tv-ul functioneaza. 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 ce integrat este ? trebuie schimbat, faza cu radiatorul nu este prea sigura !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 (editat) ce integrat este ? trebuie schimbat, faza cu radiatorul nu este prea sigura !!! Asa e trebuie schimbat, posibil sa fie un Gamma Buffer gen AS34-G, care are multi inlocuitori... Editat Martie 25, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 (editat) cm18018 S-ar putea ca din graba sa fi confundat ultima cifra 8 cu B, daca integratul e cel din imagine, atunci e procesorul LVDS al t-conului, greu de gasit......,o sa ai probleme pe parcurs, daca nu il schimbi...... Editat Martie 25, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
codrut Postat Martie 25, 2017 Autor Partajează Postat Martie 25, 2017 da,asta este.am vazut si eu ca nu se gaseste Link spre comentariu
