vlad228 Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Cred ca, de fapt, cosmin doreste doreste sa obtina o tanalitate ceva mai joasa, cum sunt avertizarile sonore de la unele masini straine (de exemplu cel pentru lipsa centurii de siguranta sau de lumini uitate aprinse). Au o tonalitate mai joasa, foarte placuta. Nu cred ca isi doreste sa obtina tiuitul dat de un buzzer cu oscilator incorporat Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Exact asta doresc si eu ca acel „tiuit” este prea strident. O sa incerc de cum sosesc acasa . Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Martie 24, 2017 Autor Partajează Postat Martie 24, 2017 Nu nu, ala ascutit imi trebuie. Asa l-am auzit la calcator si aproximez ca e in jur de 7-8kHz. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Martie 24, 2017 Autor Partajează Postat Martie 24, 2017 (editat) Da, cunosc frecventa de 7kHz. Poate chiar 8 e ok. Asta daca merge intermitent, cam 1-2 beep-uri scurte pe secunda si un volum destul de mic, e ce-mi trebuie. Editat Martie 24, 2017 de cosmin ardelean Link spre comentariu
validae Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Schema dată de mine e chiar de biper intermitent.Intermitența e dată de rezistența de 1,5k și condensatorul de 100uF din baza lui T1. Variind valorile condensatorului de reacție și/sau a rezistenței cu asterisc, se pot obține cam orice frecvențe audio, până la ultrasunete. Eu o foloseam mai demult ca biper de marșarier auto.... Am făcut acum la repezeală ,,în aer,, unul după schema asta, ia uite cum face :https://www.youtube.com/watch?v=S7E4wychs1k Difuzorul din imagine e un buzzer electromagnetic de calculator, cu rezistența bobinei de circa 40 Ohmi. Trebuie totuşi ştiut că acest montaj trebuie ,,bibilit,, cu răbdare până obţii tonalitatea dorită, fiindcă frecvenţa sunetului depinde de mulţi factori, tensiunea de alimentare,difuzor (rezistenţa bobinei, frecvenţa de rezonanţă) incinta acustică, chiar tranzistorii folosiţi.Dar în schimb e foarte simplu ca schemă, nu cere componente greu de găsit şi sună bine când reuşeşti să-l acordezi corect... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Am incercat schema cu 2 tranzistoare. Functioneaza, dar nu-i ce-mi trebuie. Variaza frecventa buzzer-ului pe parcursul cat e activ. Trebuie alta varianta. Editat Aprilie 7, 2017 de cosmin ardelean Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Atunci orientează-te spre scheme cu porţi logice, sunt simple şi ieftine.Cum e cea recomandată de Ticu.Se poate construi direct pe pinii integratului, stil,,păianjen,,.... Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 In schema data de mine daca folosesti traductor piezoelectric il montezi intre pinii 11 si 12, unde tensiunea e dublata, Atentie la traductor, el insusi este o capacitate (in functie de tip) si modifica frecventa de oscilatie. Poti micsora rezistenta de la ultima poarta ca sa ai frecventa mai mare. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Aprilie 8, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Da da, la schema aia ma gandeam. Fac rost de un 4011 si incerc. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Vezi că se pot folosi mult mai multe tipuri de porți logice în afară de 4011. Uite niște scheme cu alte integrate : Prima schemă este de ,,avertizor auto de marșarier,, și i se poate elimina rezistența de 220 Ohmi și dioda Zenner de la intrare La cel din ,,figura 217,, numit și ,,greiere electronic,, se poate conecta direct difuzorul piezo între pinii 14 și 15 ai integratului. La ultima schemă ,,avertizor de ușă deschisă frigider,, se elimină tranzistorul, rezistențele de 10, 100k și fotorezistența pentru a se folosi doar schema de buzzer. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Aprilie 8, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Aaa, perfect. Am cateva 4093. Multumesc. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Aprilie 9, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2017 (editat) Oscileaza intre 2 frecvente. Undeva pe la 1500-2000Hz ambele. Eu as vrea doar un din frecvente cu intermitenta, si aia pe la 6-7000Hz. N-am reusit sa-mi dau seama cum o pot modifica. Aparent nu se schimba nimic semnificativ prin inlocuirea condesatoarelor... Vorbim de prima schema din cele 3 (nr.277, cu 4093) PS: problema era din difuzorul piezo. Avea frecventa prea joasa. Acum am un difuzor normal, inseria cu rezistenta de 10k si condesator de 100n. Plus tensiunea de alimentare scazuta la 5V. Inconvenientul la schema asta e ca se aude un mic pacanit in momentul cand incepe piuitul. Probabil scap de el doar cu un piezo. Alea din vechile ceasuri de mana cred ca erau foarte bune, dar le-am aruncat... Editat Aprilie 9, 2017 de cosmin ardelean Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Am obtinut exact ce-am vrut cu mici modificari la schema 277. Frecventa e foarte dependenta de tensiunea de alimentare, asa ca la 9V e ok. Multumesc! Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Aprilie 12, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2017 Problema: primul beep (in momentul alimentarii) e ok. Urmatoarele au o frecventa mult mai mare. Ce poate influenta asta? N-am gasit decat o tensiune de 12V in statia de lipit si nici aia n-a fost pe placul buzzer-ului. A trebuit sa iau direct din iesirea transformatorului, s-o redresez, filtrez si s-o stabilizez. Posibil sa intre ceva frecvente parazite din electronica statiei pana in tensiunea alternativa? Link spre comentariu
