cosmin ardelean Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Va salut. Imi poate da cineva o idee de schema cum sa construiesc un buzzer in genul celor existente in calcatoarele de haine? Au un sunet placut (aproximez eu in jurul a 8kHz) ce merge intermitent si anunta atingerea temperaturii optime. As vrea sa-l folosesc la statia de lipit, ca mereu o uit pornita. Acum, cu un 555 stiu ca poti obtine relativ simplu un buzzer, dar acela merge continuu, nu intermitent cum imi doresc eu. Link spre comentariu
digix Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Incearca un Attiny85, poti genera ton de diverse frecvente cu el dar mai bine ar fi sa-l folosesti la oprirea statiei daca stationeza letconul in suport un timp indelungat. Ca senzor merge un releu reed pe suport si un mic magnet pe bratul letconului. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 Attiny... n-am lucrat niciodata cu asa ceva. Imi poti da mai multe detalii, te rog? Nu cunosc nici programare... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 (editat) Am gasit o mica alarma intr-un calcator de haine cumparat de la Lidl. Dar... e functional inca si n-am acces in el. Din cate am citit, cred ca intr-adevar imi trebuie ceva cu microcontroller. Cate 2 beep-uri pe secunda. Dar nema cunostinte de programare... Am programator de la Microchip si... atat. Si ceva PIC-uri 12F683 si 12F629. Editat Martie 21, 2017 de cosmin ardelean Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 (editat) Poti incerca ceva cu un 4011 (4 porti NAND, din care 3 folosite ca simple inversoare) si cateva piese. Seamana cu bip-bip-ul de la inchiderea usilor la tren sau metrou. Atentie la legaturi; eu totdeauna uit cate una la montaje de-astea cu celule asemanatoare. Editat Martie 23, 2017 de Ticu Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Martie 23, 2017 Autor Partajează Postat Martie 23, 2017 Interesant. O sa incerc. Multumesc! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 (editat) O sa o incerc si eu .Pentru semnalizarea unor parametri la incubator. Editat Martie 23, 2017 de pop_ady44 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Daca stii sa faci buzer cu 555, ar fi usor sa faci si un basculant astabil tot cu 555 care sa iti intrerupa buzzerul. Il reglezi pe basculant sa mearga 1 secunda, sa stea 1 secunda sau cum vrei si buzerul sa mearga continuu, intrerupt de basculant. Link spre comentariu
validae Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Se poate ușor și cumpăra unul piezo gata făcut, nu costă mult.Doar un singur exemplu, fără scop de reclamă: http://tor-online.ro/produse/533-automatizari/693-buzere/6089-buzer--3-24v-piezoceramic-cu-generator-intermitent--bz0431.html Dar există o multitudine de scheme de buzzer intermitent, se poate face practic cu orice integrat logic, sau cu clasicul 555. Dat fiind că e un forum de electronică, ai o satisfacție personală când faci un montaj cu mâinile tale.Am pus jos o schemă extrem de simplă, care poate fi ușor reglată pentru orice frecvență, doar modificând valorile rezistenței sau condensatorului marcate cu steluță.Nu trebuie schimbate simultan la amândouă, alegeți o valoare dată pentru condensator și modificați rezistența, de exemplu.Un sunet mult mai mai bun se poate obține prin conectarea în paralel cu bobina căștii sau difuzorului folosit(poate fi unul de telefon mobil) a unui condensator cu valori între 10-100nF.Valoarea se tatonează pentru un sunet puternic și plăcut. Eu foloseam schema cu căști telefonice de la vechile telefoane fixe Romtelecom, cu rezistența de circa 60 Ohmi, dar merge practic cu orice tip de difuzor miniatură. La tensiuni mari de alimentare și rezistență mică a bobinei difuzorului, se alege pentru T2 un tranzistor de putere mai mare, fiindcă va disipa mai mult. De aceea se recomandă difuzoare cu rezistența bobinei cât mai mare. Pentru un sunet puternic se recomandă și o mică incintă rezonantă pentru difuzor sau cască. De exemplu, se recuperează o carcasă conică de la un bec economic defect și se montează în fața căștii sau difuzorului, ca o pâlnie de tweeter. Ori se pune în fața difuzorului un capac de plastic (de la cosmetice) prevăzut cu o gaură de 5mm în centru. Pentru sunet optim, se poate experimenta cu orice căpăcele sau cutii se găsește, astfel ca sunetul să fie amplificat de rezonanța acustică. E o provocare foarte instructivă, dat fiind că se vor observa diferențe enorme între sunetul dat de difuzor (în aer) și de același difuzor montat în incintă rezonantă. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Lasa-l sa munceasca! Asa se invata meseria. Dupa ce il face, isi cumpara altul ca e mai frumos. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Eu mi-am facut o alarma pentru ceas cu un buzzer cu generator integrat. Vestitul si anticul "licurici" il comanda dupa cum l-am setat eu si avand smd-uri mi-a iesit cat unghia de la degetul mare montajul cu tot cu buzzeer...desigur i-am pus in serie un cond cu buzzerul. Nu e ideal ca parca plange dar pt ce vreau eu e mai mult decat bine. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Lasa-l sa munceasca! Asa se invata meseria. Dupa ce il face, isi cumpara altul ca e mai frumos. Chiar crezi ca dupa asta cumpar ceva mai frumos? Nu frumusetea e importanta ci cat este de util. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Martie 24, 2017 Autor Partajează Postat Martie 24, 2017 (editat) Pentru mine rezultatul conteaza. Daca e sunetul care-l vreau, nu conteaza ca-l fac sau il cumpar. Ala de pe site ar fi perfect, daca n-ar fi in Piatra Neamt... Editat Martie 24, 2017 de cosmin ardelean Link spre comentariu
validae Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Vezi că am editat postul #9 și am adăugat schema foarte simplă de mai sus și explicată pe larg, pui inițial valorile din aceeași schema postată acum , joacă-te cu ea și vezi ce obții.....alături e un model de cască telefonică modernă (telefon fix) cu care schema merge foarte bine și cu consum foarte redus. Piesele se pot și recupera din diverse radiouri sau televizoare defecte, practic merge orice pereche de tranzistoare complementare (NPN și PNP). Difuzorul poate fi și un buzzer electromagnetic de prin PC-uri, dar sunt foarte bune și cele recuperate din telefoanele mobile defecte, mai ales cele vechi.... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Martie 24, 2017 Autor Partajează Postat Martie 24, 2017 Dar nu cred ca merge intermitent, nu? Link spre comentariu
