Vizitator Raul0 Postat Noiembrie 9, 2019 Partajează Postat Noiembrie 9, 2019 Buna seara, Ca sa nu mai deschid un thread nou, am sa postez si eu aici: Am cumparat o plita pe inductie, 7,4kw care a venit fara cablaj.Schema e asemanatoare cu altele - 1. L1,N,E, sau L1,L2,N,E si L1,L2,L3,N,E. Situatia sta in felul urmator: -am 2 doze, legate pe diferite conjunctoare, una e pt centrala, una pt plita. Sectiunea firelor e de 2.5mm in albele cazuri. Distanta de la doze pana in panou - aprox 8m. Ce ar fi de preferat sa fac? Leg L1,N,E din doza pt plita si am grija sa nu folosesc mai mult de 2 ochiuri? Sau mai iau inca o faza de pe celalat circuit? O alta problema e ca sunt scurte cablurile din doza, va trebui sa le prelungesc. Sunt in regula clemele de derivatie sau se foloseste altceva pt consumatori mari? Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2019 Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 (editat) Lasa dozele in pace .Degeaba pui cleme in doza de racord a plitei , daca pana acolo firele sunt inadite , rasucite si sunt fire subtiri . Pentru 7.4KW nu ai solutie viabila in instalatiile din blocuri . Pentru a evita deteriorarea instalatiei din apartament trage direct din tablou legatura separata ( cu cablu dimensionat corespunzator puterii respective ) si nu folosi mai mult de 2 module o data . Riscul de a provoca un incendiu este foarte mare . Editat Noiembrie 10, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
dan_b11 Postat Noiembrie 10, 2019 Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 Aveți branșament trifazat? Dacă nu aveți, in ambele doze este aceeași faza. Deci nu se poate lega decât varianta L1, N, E. In orice caz ce mai buna varianta este cea cu circuit separat din tablou. Dacă aveți trifazat o sa o puteți folosi la maxim, dacă permite siguranța principala, iar dacă aveți monofazat, indiferent de secțiunea conductoarelor, o veți folosi la jumătate din capacitate probabil. Link spre comentariu
Vizitator Raul0 Postat Noiembrie 10, 2019 Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 Nu, nu este bransament trifazat. Intr-adevar, daca luam in calcul din tablou, este aceeasi faza, insa legata pe diferite conjunctoare, ambele de 16ah. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 10, 2019 Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 Dacă plita împreună cu orice consumator mai mare din casă, depăşesc puterea maxim admisă de instalaţia monofazată, nu puteţi instala plita decât limitând numărul de ,,ochiuri,, utilizate. Chiar dacă zici că o să ţii cont de ea, la un moment dat soţia va uita de asta şi va porni simultan maşina de spălat, plita şi poate şi un fier de călcat, poate ai şi un boiler electric.... Link spre comentariu
Vizitator Raul0 Postat Noiembrie 10, 2019 Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 @validae Corect ce spuneti, insa daca plita nu stie acea limitare(sunt unele care se pot limita la pornire si stiu sa nu porneasca mai multe de 2 ochiuri) cum o pot limita?? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 11, 2019 Partajează Postat Noiembrie 11, 2019 Probabil montând un comutator separat, care să activeze doar una din plite la un moment dat.Deşi asta ar afecta garanţia, dacă intervenţia lasă urme.... Link spre comentariu
Elisei Postat Februarie 7, 2020 Partajează Postat Februarie 7, 2020 Buna ziua, Am si eu o intrebare cu privire la instalarea unui model de plita electrica cu inductie... Am spus sa nu mai incep un nou topic si sa raspund direct aici, iertare pentru indrazneala. Pita este un model BOSCH (PUE611FB1E ) si vreau sa o leg in model 1N - doar la o faza (220V). Instalarea ei o fac intr-un apartament nou care are toate firele necesare trase (3 fire - faza, null si impamantare), de grosimea necesara, rezistente, precum si siguranta este una dedicata doar pentru plita pentru a putea rezista la consumul mare la care e supusa. Conform cu modelul de instalare a plitei din specificatii, la null (5) am conectat firul de null, la faza (2) am conectat firul de faza, iar la impamantare am conectat firul de impamantare. Intrebarea mea este daca conectez plita doar la o faza, intre celelalte doua faze ramase libere nu trebuie puse punti (jumperi)? La cele 2 null-uri am observat ca este deja o punte pusa, dar in schema de instalare nu am vazut nimic specific despre cele 2 punti furnizate, oare chiar nu trebuie conectate? La alt model BOSCH, am vazut pe internet ca se puneau si acele 2 punti, aici nu vad sa specifice acest lucru. Oare care ar fi comportamentul plitei atunci cand conectez cele 2 punti sa fac toate cele 3 faze comune? Dar atunci cand nu le conectez? Toate cele bune, Elisei Link spre comentariu
Elisei Postat Februarie 13, 2020 Partajează Postat Februarie 13, 2020 Mai raspunde careva pe aici? As avea si eu nevoie de un raspuns la nedumerirea mea daca se poate, in timp. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2020 Partajează Postat Februarie 13, 2020 Conectează plita cu o singură fază.Dacă era nevoie de punte, se specifica asta... Link spre comentariu
Elisei Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 Bine, multumesc frumos! Oare face scurt daca e conectata cu punti intre faze? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 Nu cred că e recomandabil, fazele fiind separate în mod normal... Link spre comentariu
Elisei Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 Ok, atunci asa o las, fara punti si conectata doar la faza 2, sper sa se comporte bine. Multumesc de ajutor! Link spre comentariu
