lucian_v Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Buna ziua, Sunt in faza de montare a plitei cu inductie si am nevoie de putin ajutor. Plita are 4 fire. Eu am tras de la tablou un circuit cu 4 fire pentru ea: 2 faze, un nul si impamantare. Acestea sunt foto din cartea plitei: Intrebarile mele sunt urmatoarele: 1 - Cele 2 faze trebuiesc sa fie diferite ? L1 si L2 ? (am trifazic deci nu ar fi o pb) 2 - Ce fel de siguranta trebuie sa folosesc in tablou pentru cele 4 fire? Va multumesc Link spre comentariu
dan_b11 Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Da, cele doua faze trebuie sa fie diferite(legarea bifazica 380-415 V). Se poate lega si doar o faza daca numai atat este disponibil si atunci este valabila schema a doua (220-240 V). Pentru alegerea sigurantei este nevoie sa stim puterea absorbita de plita(din cartea tehnica). Link spre comentariu
v67 Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 daca este 6..7kw siguranta automata tripolara 25a (in cazul nostru nulul de lucru trece prin sig ca si cele doua faze)cablu 4x4 mm2 cupru ,nu era mai bine daca legati 3faze =N+PE sig 16a tetrapolara curba declansare C cablu 5x2,5? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Siguranta se alege in functie de sectiunea firelor prizei, de modul lor de pozare, de lungimea lor, pt ca pe ele vrem sa le protejam, nu plita. In rest sunt de acord cu ce au spus colegii mei. Ei pornesc de la premisa ca firul e ok si ca siguranta doar trebuie sa suporte curentul nominal al plitei. Nu ar strica mai multe date despre plita. Link spre comentariu
lucian_v Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 Buna dimineata. Plita are o putere declarata de 7000W. In total am 5 fire de 2.5 la plita dupa cum urmeaza: 1 impamantare 2 albastru / gri - legate impreuna 3 negru / maro - legate impreuna Distanta de la tablou la plita este sub 10m. Momentan circuitul facut pentru ea are 4x2.5, cablu litat tras prin copex. Langa mai am un circuit tras asa de backup ca mi a ramas fir si am zis ca poate o fi de folos, tot de 4x2.5. Deci pot folosi si 5 fire daca asa trebuie Va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 (editat) Un lucru e clar, daca folosesti bifazat, circuitul e mai putin incarcat. Daca folosesti monofazat o sa ai cam 30 si ceva de A. La 30 A trebuie cam 6-10 mmp. Recomand sa folosesti si al doilea cablu si schema bifazata. Aloci cate 2 fire pt fiecare conexiune. (L1,L2, N, E). Editat Martie 21, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
lucian_v Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 Deci practic o sa am 2 faze si 2 nuluri plus impamantarea. E ok sa folosesc 2 sigurante bipolare? Ca practic imi rezulta 2 circuite de priza normala. Ce valoare sa aiba sigurantele? Evident le alimentez din 2 faze separate. Link spre comentariu
vera Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 (editat) Varianta A (alimentare monofazata): 1-nul protectie; 2 albastru / gri - legate impreuna (nul);3 negru / maro - legate impreuna (faza); 7000W/230V=30,43A; J=30,43A/5mmp=6,086A/mmp; 5 conductori in copex=racire deficitara; Exclus functionarea simulana a "ochiurilor" Varianta B (alimentare bifazata): 1-nul protectie; 2 albastru / gri - legate impreuna, faza R;3 negru / maro - legate impreuna, faza T; 4-"Langa mai am un circuit tras asa de backup"- (nul) In ac. fel se divid consumatorii (cum, poti afla daca faci masuratori), curentul este mai mic si poti utiliza simultan toate "ochiurile" Neaparat, pe ac. circuit siguranta diferentiala 20-25A/5-10mA, doar lucreaza sotia (daca este vorba de soacra acra, poti sa n-o pui), uneori cu mainile ude. PS-scuze am postat in ac. timp cu colegii Editat Martie 21, 2017 de vera Link spre comentariu
v67 Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 ,,5 conductori in copex=racire deficitara,,; de ce? stiti ce diametru are copexul? ,,7000W/230V=30,43A; P=UXIXcos fi fiind plita cu inductie nu cred ca este sarcina pur rezistiva ci inductiva ,, La 30 A trebuie cam 6-10 mmp. cupru sau aluminiu?cred ca 4 mmp cupru e deajuns (putem verifica in tabele sau calcula) curentul maxim admis intr-un conductor este influentat de materialul cunductorului ,felul in care este pozat numarul de conductoare din tubul de protectie materialul izolatiei lungimea ,temperatura mediului (norme tehnice de proectare examen autorizare ANRE) cred ca nu trebue sa continuam pentru ca se sperie lucian Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Pt cupru sunt propunerile mele. Sigur un cos fi e mai mititel aici. Te rog sa verifici in tabele si daca te lasa pe tine cu 4 mmp la 30A, esti liber sa o faci, cu sau fara anre. Pe mine nu ma lasa constiinta. Link spre comentariu
lucian_v Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 Domnilor copexul este de 20mm. Problema este ca eu nu vad sensul in a pune conductor mai mare de 2.5 atata timp cat cel al plitei este 2.5... In varianta folosirii celui de al doilea circuit ma gandeam sa folosesc nul faza si impamantarr de pe primul circuit si un nul si o faza de pe al doilea. In acest caz ar merge sa pun 2 sigurante bipolare, una pe fiecare faza. Va multumesc mult pentru sfaturi Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 Atunci, daca producatorul a pus 2.5, pune si tu, din acelasi material. Link spre comentariu
vera Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 (editat) @v67, acum am aflat diametrul copexului, si sustin in continuare ca racirea celor 5 conductoare este mai proasta, decat a 3 in ac. tub. Neavand plita la indemana, sa fac masuratori (din ce am vazut, in cartea tehnica nu-i dat cos fi si alte amanunte), am luat puterea declarata de lician_v, adica 7000W (care-s activi). Singur ai afirmat ca il speriem pe Lucian. Omul a cerut o parere, nu trimiteri la documentatie. Daca esti in masura sa-l ajuti, fa-o, daca nu, taci. @lucian_v este mai bine sa alimentezi plita prin cele 2 circuite. Daca ai posibilitatea, cele 2 circuite le legi in tablou pe ac. siguranta (pe 2 sigurante nu-i recomandat. Vine Dorel la tine, deconecteaza numai una si-l ai pe constinta). Editat Martie 22, 2017 de vera Link spre comentariu
v67 Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 Producatorul a livrat plita cu un cablu 5x2,5 mmp numai bun pentru alimentare trifazata (P=1,73 u x i cos fi -cos fi 0,8) pentru alimentare 400v bifazat -7000/400=18a cind cos fi nu este cunoscur folosim 0.8(dar sa trecem peste el)daca intra in calcul coeficientul de simultaneetate 0,9 ramin 17 a va functiona sigur cu conductor 4mmp cupru vera nu puteam sa tac -cum sa puna 2sig? ,sa foloseasca conductor 6..10mmp? numarul de conductoare din tubul de protectie poate fi si mai mare de5 numai ca suma sectiunilor conductoarelor+izolatie nu va depasi 0,6 din diametru tubului de protectie , nu stia de ce are cond 2,5 mmp,siguranta protejeaza circuitul din aval impotriva curentilor de scurtcircuit.. deci plita + coloana electrica deci omul a cerut o parere i-am prezentat-o si argumentat as dori sa intelegeti ca doresc sa clarificam in mod profesional anumite lucruri . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 (editat) Nu fii carcotas. Citeste cum am scris. La monofazat se ajunge pana pe la 30A. Pt 30 de A ce conductor alegi din tabele in conditiile de pozare date? Daca tu ii tragi pe 2.5 mmp toti acei 30A de durata, e profesionalismul tau... Tot in acelasi post 6 am spus ca daca ia schema bifazata va avea circuitul mai putin incarcat. Editat Martie 23, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
