Vizitator hothead Postat Mai 12, 2007 Partajează Postat Mai 12, 2007 salutare am si eu nevoie de ceva ajutor vreau sa fac un amplificator pe lampi.schema sugereaza sa folosesc 2 trafuri hammond unul e 125Ese de output si 270dx power.cum nu am sanse sa le gasesc as vrea sa stiu cu ce le-as putea inlocui sau macar datele sa ma duc la cineva sa mi le confectioneze(in romana ca nu inteleg pe site ce scrie iesiri si toate cele) schema http://annex.ax84.com/media/ax84_m325.pdf traf power http://www.hammondmfg.com/263.htm este 270DX in lista Multumesc :prayer: Link spre comentariu
zal Postat Mai 13, 2007 Partajează Postat Mai 13, 2007 Daca te uitai mai jos gaseai datele: Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 14, 2007 Partajează Postat Mai 14, 2007 Pe pagina a 2-a este dat tipul de trafo iesire dar se poate folosi orice transformator cu 3 sau 5kohmi impedanta in primar si 4-16 ohmi in secundar.Pentru cele gata realizate gasesti lundhal care sunt mai bune calitativ decat hammond sau poti sa le confectionezi.Sunt destule posturi care arata care sunt datele pentru bobinarea unui trafo iesire SE pentru EL34.Daca gasesti trafo iesire de la un aparat de radio poti schimba EL34 cu EL84 in schema pentru a se folosi ca in varianta originala.Sau daca ai ocazia sa gasesti un amplificator Sigma sau Doina de piese poti recupera trafo iesire care este ceea ce ai nevoie. Link spre comentariu
hbi Postat Mai 15, 2007 Partajează Postat Mai 15, 2007 salutare! ce tensiuni doresti la traful de alim? si ce curenti? Link spre comentariu
