Sistem senzori
Vizitator GreieruBortzos
Salut. Ma intereseaza orice fel de idei cu privire la proiectarea unui sistem de senzori. la trecerea unei masini, senzorul trebuie sa inchida un contact (pt pornirea unui sistem de avertizare), dar inchiderea trebuie sa fie destul de scurta si sa nu dureze pe toata durata deplasarii masinii printre senzori. Ce fel de senzori sa folosesc, si ce fel de contactor? Multumesc :weedman:
  • Răspunsuri 13
  • niq_ro
  • crispus
  • mecaboy
  • blackwind
La masurarea greutatii masinilor in trafic se foloseste un cantar la care senzorul este o fibra optica.In functie de deformarea ei se stabileste si greutatea masinii care a trecut.
  • 1 an mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
se poate folosi o bariera de infrarosu cum folosesc in cazul alarmelor (poate sa fie cu 1,2,3 ... spoturi) actionare se face astfel in momentul in care spotul sau spoturile sunt intrerupte simultan cupleaza un releu in bariera pentru jumatat de secunda dupa care decupleaza ..... o idee....
Salut.M-ar interesa daca as putea adapta schema lui niq_ro in aplicatia mea.Vreau sa folosesc acest circuit in machetism,mai exact trenulete :rade: .Vreau sa fac o bariera cu senzor,adica in momentul in care trenul trece pe langa senzor,acesta sa activeze un releu un timp definit (sa zicem ca timpul s-ar regla dintr-un semireglabil).As putea folosi acest circuit si in activarea semafoarelorVa multumesc frumos
Si sa inteleg ca releul va fi aclansat atata timp cat trenul trece prin fata acestuia?In fata fototranzistorului nu va trebui sa pun o sursa de lumina sau?Momentan m-am gandit sa fac niste semnale la trecere cu calea ferata :dans:...sa zicem ca pun cu 10 cm senzorii inainte de trecerea la nivel cu calea ferata...trenul trece,aclanseaza releul deschizand circuitul de la semnalele luminoase, acestea intrand in functiune.Sper ca am explicat bine
  • 1 lună mai târziu...
Ma intereseaza si pe mine o modalitate de indica prezenta trecerii o persoana sau mai multe printr-o "usa" de maxim 10-12m.
Barierele IR mi se par foarte scumpe (peste 100ron).
Se poate incadra intr-un buget de ~30-40 RON?
Multumesc.
LE: Am gasit aici o schema dar cum pot sa aflu distanta pe care poate detecta?
