IBM THINKVISION 9417-AB1 - DEFECT VIDEO
Vizitator riplu
Vizitator riplu
Buna ziua,
Am doua monitoare IBM 9417-ab1 care pe semnalul video adauga un zgomot/distorsiune (la unul mai putin, la altul foarte rau). Am schimbat condensatori (nu am gasit decat unul devalorizat), am schimbat memoriie (are una 24C02 si 24C04). Nu ii dau de cap. OSD-ul este ok nu are probleme.
Poate imi puteti da un sfat. Mai am inca unul identic care functioneaza perfect (cu acelas cablu VGA, pe acelas laptop testat - am eliminat cablu VGA, rezolutie, rata refresh etc).
  • Răspunsuri 9
  • buleu_alexandru
    5
  • dan cod
Vizitator riplu
Buna ziua,
Am atasat o imagine cu unul din monitoare. Am observat ca daca maresc Screen refresh rate de la 60 Hz la 70 sau 75 se accentueaza zgomotul. Am un monitor identic, functional, pe care l-am testat la aceias rezolutie si refresh rate 60, 70 si 75Hz.
Cred ca scrisesem o oarecare prostie mai sus, de-asta am sters, apoi n-am mai apucat sa editez iar.
O varianta ar fi sa mutati placa cu mufa VGA de la un monitor defect la cel 100% functional, astfel incat sa ne dam seama daca problema este pe acea placa.
Daca problema nu se muta la monitorul 100% functional, urmatorul pas ar fi sa faceti schimb si de surse.
Banuiesc ca are o placa de sursa interna si nu alimentator separat (nu am gasit poze sau informatii exacte pe internet).
Cam asa ceva i-au raspuns deja si pe un alt forum unde intrebase, deci cel mai probabil despre asta e vorba.
El spune ca a schimbat condensatoare, dar nu e clar daca nu cumva doar din sursa.
Totusi, daca a schimbat inclusiv memoriile, banuiesc ca s-a referit si la conzii de pe placa digitala.
Ramane sa vedem cu ce informatii mai vine.
Ar fi fost util un osciloscop in acest caz.
Vizitator riplu
Astazi am reusit sa ma ocup de ele. Placa contine si video si sursa. Nu am cum sa le separ. Am schimbat tot ce inseamna condensatorii THT (am schimbat cu cei de pe placa functioala), defectul persista. Am facut schimb de procesoare video mtv412gmv128. Nici o schimbare. Aveti cumva o schema?
Vizitator riplu
Am reusit. Problema era de la stabilizatorul de 1.8V. Pe iesirea lui aveam 1.2V. Ambele monitoarea acelas defect. Am schimbat c.i. si functioneaza.
Multumesc pentru sfaturi
