Sorin Schiriac Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 ai defectat pamplicile,uitate la partea cablata. Link spre comentariu
marios013 Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 Da intradevar panglica din dreapta ,cea cu partea defecta ,are un cablaj distrus ,dar cea din stanga pare ok si acum indiferent pe care o scot se aprinde tot ecranul slab iluminat si am si sunetul normal ,dar am observat ca se incinge jos dreapta la display pe partea defecta Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 probabil s-au scos cu tv-ul pornit...!!! Link spre comentariu
marios013 Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 (editat) Da intradevar am scos panglicile cu televizorul pornit ,ce s-ar fi putut defecta? Editat Martie 21, 2017 de marios013 Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Da intradevar am scos panglicile cu televizorul pornit ,ce s-ar fi putut defecta? niciodata nu se scoate si introduce panglica in slot cu tv pornit . 99,9% sanse sa faci scurt circuit pe acei pini din soclu Link spre comentariu
marios013 Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 (editat) da este vina mea ,am vazut in tutorial . de fapt panglica am introdusa in slot dar nu era inchisa cu clema Editat Martie 21, 2017 de marios013 Link spre comentariu
Vizitator foter Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Buna tuturor. Am facut si eu exact aceleasi manevre cu televizorul pornit si acum am negru tot ecanul . S-a defectat T-CON-ul sau ce s-ar fi putut intampla ? Va multumesc anticipat pt raspunsuri . Model : UE40D6500VS Type No UE40D6500 Model code UE40D6500VSXXH Version N0: 02 T-CON LSJ4000HV01-S (Matrix) SK98BN950 0541AHVSI C125522 SH120PMB4SV0.3 DATE 2011.05.11 CODE NO: BN41-01743B SIZE 180X180 MODEL BN41-01743 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Da de ce ai facut exact aceleasi manevre cu tv-ul pornit?, nu ai citit mai sus ce a patit colegu' Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 Pai a facut-o inainte sa citeasca. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 30, 2017 Partajează Postat Aprilie 30, 2017 (editat) Interesant dar dupa cum am vazut si eu tipul din videoclip lucreaza cu tv-ul pornit.Si scoate si baga pamglica ,ca apasa inchizatorul sau nu cred ca e totuna ,adica daca nu e apasat atunci cum vezi daca e ok imaginea .Ca nu a facut scurt e norocul lui. Editat Aprilie 30, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator foter Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 Buna din nou Da intradevar asa am inteles din clip... ca manevrele se fac cu tv-ul pornit...Adevarul este ca am observat niste mici scantei intre panglica si soclu ... dar m-am gandit ca e plin de protectii si sisteme antiprost .... se pare ca n-a fost asa . Inainte sa am doar ecran negru placa t-con se incalzea usor acum nimic..rece ... am doar sonor . Operatia respectiva am facut-o in urma cu vreo 2 saptamani si de atunci caut un alt t-con compatibil . De aceea am postat aici in speranta sa primesc un sfat .. e t-con-ul de vina sau ba . Bine, principala vina sunt eu .. stiu asta ..dar e mai simplu sa schimbi un t-con .. ;) Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 Buna din nou Da intradevar asa am inteles din clip... ca manevrele se fac cu tv-ul pornit...Adevarul este ca am observat niste mici scantei intre panglica si soclu ... dar m-am gandit ca e plin de protectii si sisteme antiprost .... se pare ca n-a fost asa . Inainte sa am doar ecran negru placa t-con se incalzea usor acum nimic..rece ... am doar sonor . Operatia respectiva am facut-o in urma cu vreo 2 saptamani si de atunci caut un alt t-con compatibil . De aceea am postat aici in speranta sa primesc un sfat .. e t-con-ul de vina sau ba . Bine, principala vina sunt eu .. stiu asta ..dar e mai simplu sa schimbi un t-con .. ;) Mai mult ca sigur ca t-conul sa belit, cel mai probabil convertorul DC-DC, tipu' din video a stiut sa bage panglica dreapta, fara a face scurturi....sau probabil a facut acest video ca are t-conuri si vrea sa le vinda mai repede........ Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 (editat) Mai aveti o sansa. Pe t-con este o mica siguranta. Daca aveti noroc sa fie DOAR siguranta arsa v-ati scos. Verificati-o. Cu toate ca in viata o singura data am vazut ca siguranta a protejat tranzistorul. L.E. Nu o inlocuiti cu sarma. Inainte de inlocuire verificat daca nu este scurt pe alimentarea unde se afla siguranta. Editat Mai 1, 2017 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator foter Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 Da. Cred ca Costica LCD are dreptate . Am verificat siguranta nu este arsa si nici intarea in scurt yokoono . Va multumesc pt raspunsuri si va urez o zi buna in continuare . Va tin la curent daca reusesc ceva ! Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 Pacat pentru dvs. Folositi sectiunea Bazar - cumparari si poate gasiti ce cautati la vreun coleg. Link spre comentariu
