hyundai HRH21fm-problema pornire
misterio
Buna ziua!
Se da tv-ul din titlu sasiu 11ak30-s2. Tensiunile u1=128v, 5v=ok, 8v=ok. Se da comanda on se sting ledul dar nu pornesc liniile. Nu apare semnal video. Dupa inlocuirea catorva condensatoriprin cadre porneste, imaginea stransa pe orizontala, oscilatie incorecta. Clientul imi spune ca la el pornea avea sunet ar fara imagine. Pe cadre TDA8174. Poate sa se manifeste asa daca CI-ul areprobleme interne?
Tv este cu tub plat. Nu am gasit o schema pt. tv-ul acesta. Am presupus ca 128V U1 este corecta.
pe placa si pe schema la iesirea din traf retea scrie 150v. Tinand cont ca toti cond sunt la 160v mi se pare mult 150v u1.
Cu cadrele in sarcina am cand5-6v cand 23v, Aceeasi tensiune si cu ele decuplate. Cu cadrele decuplate nu apare linie continua daca maresc screenul. E 1/2 de ecran pe mijloc si defocalizata. Banuiesc un defect prin traf de linii.
Da se poate manifesta asa , nu uitati de condul de 100uf de langa el !!
Vezi si dioda si filtrajul pe alimentare + 26v
Editat de dan-a2
daca va rferiti la c610 100/50v inlocuit deja cu 100/63. Am schimbat si 100/160v. De fapt am schimbat toti conzi de prin secundar. Ciudat este ca in momentul in care porneste 26v este 23v si tensiunea final video este 169v. Pare un consum in secundar dar nu dau de el. Ramane sa fac rost de un ci cadre sa-l schimb.
Domnul dan_a2 sa referit la tensiunea de alimentare a finalului cadre,respectiv redresarea si filtrarea acesteia(c610 face functia de fly back)
Schimbați c serie cu deflexia BDH de 0,43uF ,și C619 de 0,1uF.Dar schimbați-le,nu le mai măsurați :96
B+ e bună la respectivul ecran,adică 128V.
Editat de Andrei Tabacaru
inlocuit ci cond respectivi, defectul se mentine. Condensatorii de filtraj de pe alimentare cadre au fost primii inlocuiti. Decuplat alimentare cadre si final video tensiunile sunt la fel. 23v pe cadre si 170 pe final video. Si cu C619 si c627 inlocuit imaginea restransa pe orizontala cu luminozitate redusa. Daca il las cateva minuta la un moment dat se desfasoara complet dar rastrul este afectat ca si cum ar scapa inalta .
verificat cupla ,facut traseu paralele cu alte fire. Defectul ramane. Pe placa in zona traf linii-cadre sunt urme ca si cum ar fi curs ceva in tv. Clema de metal de pe ferita traf linii are o portiune ruginita rau.Am o suspiciune ca ar fi curs ceva prin tv, posibil cu infiltrare in traf linii si avarierea acestuia. momentan nu am traf linii pentru testare. Codl de pe el este bsc24-01n40ta. Din cate stiu e un hr80016 parca....
Vizitator dani502017
E pentru un vestel daca nu ma insel.se gasesc nu sant scumpe anul trecut am luat cu 30ron nou
Aici ai si echivalente 003313153 1188884 30017788 BSC22-N0103 FA4511IT FM1080 FVE0247 VS30017788
1142.5111A, 1142.5020, DST2010-T44, JF0501-19238, 40337-19, 1142.5086A, 1142.5111, BSC24-01N40TA, 30002051, 40337-63, 1142.51112, 1142.5086, HR7950, FM-1080, 30017788, 40337-16
