actionarea din mach3 a motorului (spindle)
niculian
Buna seara,
Sunt Nicu din Arad, YO2MLG pt amicii radioamatori.
Am achizitionat un cnc 6040Z-S80. Sunt novice in domeniul insa este o provocare !
Am realizat cateva imbunatatiri la el: am scos firele pt 0 Z (probe), am schimbat oprirea de urgenta cu cea soft, am adaugat limitatoare de capat de cursa....
Este cu port paralel si interfata este YOOCNC-450jkb iar invertorul este Nowforever E-100. Am modificat parametrii din invertor pt a lucra cu softul si nu cu potentiometru de pe cutie,
insa ceva nu e ok, cred ca legaturile fizice dintre interfata unde am 3 pini : COM SIGNAL VCC pe care le-am conectat la COM AIN1 respectiv X1 (la invertor). Porneste din soft insa la o turatie fixa ce nu poate fi schimbata din soft.
Ceva imi scapa....
Ma poate ajuta cineva? Orice idee e buna. Am inteles ca sunt oameni care au reusit insa nu am gasit detalii exacte.
Va multumesc,
Toate cele bune!
NOWFOREVER MANUAL E-100 (1).pdf
  • Răspunsuri 3
  • niculian
  • mars01
in final am reusit !!! am configurat diferit in mach3. Acum am o alta problema, viteza de rotatie este in mach3 24000 insa in realitate este doar jumatate.
Pe afisajul masinii arata 200 (Hz presupun) in loc de 400 cat ar trebui. Deasemenea turatia nu este stabila, are variatii care se aud clar.
Ori mai am de facut ceva configurari soft ori tensiunea de la controler este prea mica, ori......altceva.
