M.Adrian Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Salut! Are cineva schema de la sistemul audio din titlu? O caut de ceva timp si nu gasesc. Asa arata : http://2.grgs.ro/images/products/1/4/244889/normal/319r-3c730a910892d72fad991fe058e1ce55.jpg Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Este ''no name'' . Slabe sanse sa-i gasesti schema . Totuși , nu ar trebui sa fie nevoie datorită simplității sistemului . Este cu TDA2030 ? Mai mare deranjul să-i cauți schema ... Ce problemă are ? Link spre comentariu
M.Adrian Postat Martie 17, 2017 Autor Partajează Postat Martie 17, 2017 (editat) Da, e cu tda2030. Problema e ca uneori atunci cand e pornit se aude un barait care dispare la volum mai mare, si ca se cam incinge puntea redresoare. am schimbat electroliticii de 4700uF, si am schimbat si integratele de amplificare de 2 ori chiar. Dupa asta, baraitul s-a redus semnificativ, dar ramane problema la puntea redresoare. Am banuit prima data un scurt undeva pe circuit sau niste rezistori arsi. Am stat cam 3 ore sa verific minutios fiecare rezistor(n-am gasit nici o problema la ei) si traseele (si iar n-am gasit nimic). Acum am doua banuieli: 1.ori sunt eu batut in cap si omit ceva, 2.integratele de amplificare pe care le-am luat sunt chinezarii contrafacute, deja am dat comanda de altele. **mentionez ca pana n-am schimbat integratele cu alea noi inca se auzea baraitul ala(mai putin sincer sa fiu ca inainte) si dupa ce am schimbat conzii, iar integratul de pe un satelit era ars complet, celalalt mai... mergea, oarecum. Dupa ce am schimbat integratele, am sunet in ambii sateliti dar slab, doar subul merge normal. Am mai gasit o problema asemanatoare la acelasi sistem tot aici pe forum, doar ca, a ramas in aer topicul. Domnul care s-a apucat sa le repare a maltratat circuitul, parca n-a avut pistol de lipit si a smuls componentele cu tot cu trasee. Editat Martie 17, 2017 de M.Adrian Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Comandă TDA2040 sau TDA2050 . Poate sunt mai bune decât TDA2030 . Posibil ca cele pe care le-ai pus , să fie știfturi . Am pățit asta cand am reparat un sistem cu TDA2030 . S-a ars imediat la pornirea sistemului . Nici nu am apucat sa-l testez cu semnal . TDA2030 nu este un integrat fiabil , sau de calitate , In special cele fabricate acum , cine stie unde ... Puntea , este normal sa se incingă puțin după ce il folosesti cateva zeci de minute cu volumul chiar și la jumătate , deoarece sunt 4 finali care consumă energie de pe aceleasi trasee de alimentare . Oricum , nu sunt prea puternice diodele din punte . Am văzut și eu imagini din acel topic . 1 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Multe Tda 2030 sunt de fapt tda 2003 rebotezate , mai bine cauti din dezmembrari TV > TDA2030 /40 Schimbati neaparat si diodele din punte !! 1 Link spre comentariu
M.Adrian Postat Martie 18, 2017 Autor Partajează Postat Martie 18, 2017 Comandă TDA2040 sau TDA2050 . Poate sunt mai bune decât TDA2030 . Posibil ca cele pe care le-ai pus , să fie știfturi . Am pățit asta cand am reparat un sistem cu TDA2030 . S-a ars imediat la pornirea sistemului . Nici nu am apucat sa-l testez cu semnal . TDA2030 nu este un integrat fiabil , sau de calitate , In special cele fabricate acum , cine stie unde ... Puntea , este normal sa se incingă puțin după ce il folosesti cateva zeci de minute cu volumul chiar și la jumătate , deoarece sunt 4 finali care consumă energie de pe aceleasi trasee de alimentare . Oricum , nu sunt prea puternice diodele din punte . Am văzut și eu imagini din acel topic . Cand era el tanar se auzea impecabil ..cu integratele originale probabil. Acum cu astea noi, nu prea. Deci schimb cu TDA2050 sau TDA2040. Diodele stiu ca e normal sa se incinga, dar parca prea tare se incalzesc, presupun ca nu e nimic daca le inlocuiesc cu niste diode cu montare pe radiator . Am pe la tara o cutiuta cu vreo 10-15 astfel de diode redresoare recuperate din magnetofoane si alte asemenea, toate sunt verificate si in stare buna. Multe Tda 2030 sunt de fapt tda 2003 rebotezate , mai bine cauti din dezmembrari TV > TDA2030 /40 Schimbati neaparat si diodele din punte !! M-am gandit eu sa caut recuperate integratele, dar nu prea am de unde. Cat despre diode, cred ca o sa le inlocuiesc cu niste diode cu montare pe radiator recuperate din magnetofoane si alte asemenea, am o cutiuta cu ele din care nu prea am mai folosit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 Nu ignorati electroliticii din bucla de reactie . Link spre comentariu
M.Adrian Postat Martie 18, 2017 Autor Partajează Postat Martie 18, 2017 (editat) Sper sa nu para prosteasca intrebarea, dar ce este o bucla de reactie? Se refera la feedback? Inca nu am ajuns acolo cu cititul si din o rasfoiala scurta pe google nu prea am inteles. Si inca o intrebare, ca tot am hotarat sa schimb integratele cu tda2040: puterea difera in functie de impedanta de iesire, la 4ohmi >22W, la 8ohmi>12w . Deci ca sa nu ard difuzoarele din sateliti, trebuie sa aduc impedanta lor, de pe fiecare canal, undeva la 8ohmi (in caz ca nu e deja la 8ohmi). Singurul mod prin care ma gandesc sa fac asta e sa calculez si sa mai adaug niste rezistori, corect? Editat Martie 18, 2017 de M.Adrian Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 In schema de catalog apare un electrolitic in bucla de reactie . Citit datasheet-ul integratului : http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/33/d7/22/d5/ea/30/48/95/CD00000128.pdf/files/CD00000128.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000128.pdf Link spre comentariu
M.Adrian Postat Martie 18, 2017 Autor Partajează Postat Martie 18, 2017 (editat) Tot nu prea am inteles ce e cu bucla de reactie, poate mai sunt niste capitole inainte de care se leaga, mai astept pana ajung acolo. Din cate stiu, electroliticii de valori mai mari, cum e ala de 2000 uF (sper ca l-am nimerit) au rolul de a bloca curentul continuu sa intre in difuzoare (va rog sa ma corectati daca gresesc), iar filtrul trece-jos de la borna+ a electroliticului de 2000uF spre masa are rolul de a elimina din semnalul de iesire frecventele parazite sau de autooscilatie, si sa descarce condensatorul, care daca nu s-ar descarca ar bloca complet semnalul de iesire. Editat Martie 18, 2017 de M.Adrian Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 (editat) Filtrul acela de pe ieșire , face cam tot ce ai scris si tu că face , in afara faptului că descarca acel condensator de 2000 microfarazi . Nici nu are cum sa-l descarce , deoarece in componenta filtrului este un condensator de capacitate mică ce blochează descărcarea . Descarcarea condensatorului se face la intreruperea alimentării , iar calea de descărcare este prin finalul de pe ''minus'' (PNP-ul intern) și difuzor . De aceea se aude acel pocnet când intrerupi alimentarea , sau cand alimentezi un astfel de amplificator cu condensator pe iesire . Condensatorul din bucla de reactie este acela de 22uF in serie cu rezistorul R2 , care duce la pinul 2 al TDA-ului ( vezi schema cu alimentare simetrică din datasheet ) Ca să știi ce face (este valabil la toate amplificatoarele ), citeste capitolul despre reactia negativă la amplificatoarele de putere . Condensatorul de 2000uF mai are si rolul de ''sursă de energie pentru semialternanța negativă'' In regim static , tensiunea la iesirea amplificatorului , este egală cu jumătate din tensiunea de alimentare Ua . La Ua/2 se incarcă ș condensatorul de 2000uF , și furnizează tensiunea de alimentare pentru semialternanța negativă , atunci când tranzistorul dinspre ''minus''' (masă , in acest caz ) incepe să se deschidă tot mai mult , proportional cu valoarea semialternanței negative . La deschiderea acestui tranzistor , tensiunea de iesire , tinde să scadă sub valoarea Ua/2 , iar diferența de tensiune dintre condensator și punctul median (ieșirea amplificatorului ), cade pe bobina difuzorului , producând un curent invers prin bobină (comparativ cu cel produs in semialternanța pozitivă ) care deplasează membrana difuzorului in sens opus alternanaței pozitive. Editat Martie 18, 2017 de winstyle 1 Link spre comentariu
M.Adrian Postat Martie 18, 2017 Autor Partajează Postat Martie 18, 2017 Multumesc pentru explicatii. Link spre comentariu
M.Adrian Postat Martie 19, 2017 Autor Partajează Postat Martie 19, 2017 (editat) Au venit tda-urile (TDA2030), din fericire, sunt bune, nu a fost nevoie sa inlocuiesc cu TDA2040 sau TDA2050(o sa le pastrez pentru proiecte viitoare) acum se aude perfect sistemul. Multumesc pentru ajutor si pentru alte explicatii. Editat Martie 19, 2017 de M.Adrian Link spre comentariu
modoran Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 Nu prea cred ca problema era de la ele, am montat multe TDA2030 din alea de 1 leu bucata si n-am avut probleme cu ele (chinezarii, bineinteles). Cred ca mai degraba cablajul fisurat pe undeva. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 http://www.elforum.info/topic/52504-problema-amplificator-sistem-21-cjc-319r/ Link spre comentariu
