JVC A-X2
bubusmecherul
am primit acest amplificator JVC A-X2 fara tranzistori finali audio.
2 bucati=2SD845
2 bucati=2sb755
plus rezistenta de 270 omi arsa,adica R639+iarasi o rezistenta 3w/0,22omi R643
nu am avut acesti finali,si am pus in locul
asa este scris in dreptul lor scris pe sasiu
2SD845=2 BUCATI X619 si X620,iam inlocuit cu 2SC5200
2SB755=2 BUCATI X621 si x622,iam inlocuit cu 2sa1943,
am schimbat si cele doua rezistente.la pornire a inceput sa iasa fum din R643,dupa care sa bulit.
X619 si X621,am verificat si scos toti tranzistori de pe sasiu verificandui pe toti si sant bune,condesatori iam schimbat,sunet am numai pe doua iesiri de boxe,pe celelalte doua iesire este ceva sunet gajit,daca scot afara tranzistorul X621 afara nu se mai incinge rezistenta R643,daca pun tranzistorul la loc iarasi iasa fum din R643+se mai arde si finali X619 si X621,daca al las 5,6 secunde,si se mai incalzste si tranzistorul prefinal X617 din baza lui X621,am mai scos afara de pe sasiu si IC601,602,sai verific,cred ca IC601 nu este bun,nu da ca celalalt IC602,ce sa mai verific,va rog cine ma ajuta.
  • Răspunsuri 8
  • bubusmecherul
  • surubarila
  • cornel1962
  • FLORIN IORDACHE
am schema,vreau sa spun,de ce daca conectez pinu B base de la tranzistor final lini ce este numerotat X621se incalzeste r643+se arde si x621 si x619
...prima data, spune ce ai facut cu VC5022,...ai facut rost de ele , sau le-ai anulat si daca da,...cum ?. Ai verificat si tranzistorii prefinali ?, cam ce tensiune ai in baza finalilor audio ( 0,5v-max.0,6v) ?
nu am gasit VC5022
pe sasiu sant 2 bucati,iam scos afara pe amandoi,iam verificat,pe cel de langa cei doi care daca ai pun finali pe sasiu se ard,difera de celalalt VC5022 care este in dreptul celolanti doi finali care sant pe sasiu.iar de anulat nu leam anulat,tranzistori prefinali iam verificat pe toti scosi afara de pe sasiu si sant buni
