TV LG CRT sasiu CW62B problema sursa
Buna dimineata tuturor si spor la reparat.....am prblema cu acest tv ..initial ic sursa STR-W6754 a pocnit , l-am schimbat , apoi verificat si schimbat piesele din sursa..
In gol susa scoate : +142 (B+) ; +42 (cea de 35v) ; +21,2 (S-VCC) ; +5,02 ( +6.5v) ; +9v (+14v) ...in paranteze ce trebuie sa scoata in sarcina si functionare ok dupa manual...
Pe bec de 60w am...+98,8v..+37.89v...+20v..+5,02v....+12v...toate in aceeasi ordine ca mai sus...in sarcina alimentat trafo linii , tensiunile sunt aprox. la fel si imaginea ingustata pe orizontala....
Initial am gasit in primarul sursei dioda zener ZD841 de 6v8 (original pusa )..dar eu am pus de 15V ca in schema ...
Daca ma joc cu valorile ei daca cresc peste 15v...ajunge B+ al 120v atuci imaginea umple tot ecranul dar am aprox. 55v (+35v) ; 30v (+svcc ) ; 6v (+6,5v) si 15v (+14v ) dar tv ul se opreste in cateva secunde...
Am schimbat optocuplrul ..sursele de 6v si 5v din secundarul sursei...la fel..
problema pare ar fi la +6,5v, eventul la +14v dar acolo pare ok dupa masuratori si schimbari de piese......
multumesc anticipat ptr. ideii..(schema etse stiuta nu pot s-o atasez ptr. ca depaseste 1mb ..scuze )
  • Răspunsuri 15
  • son
    6
  • winstyle
  • naebv
  • dan cod
Ca toate sursele tv moderne are 2 bucle de stabilizare, una in STBY si una in functionare.
Bucla de STBY trebuie scoasa si cand se pune becul, adica se da comanda ON si pe bec.
2,5v pe pinul de control TL431 spune ca el comanda optocuplorul.
2,15V arata ca TL este blocat, deci este activa bucla de STBY.
De cate ori se aminteste teoria apar meseriasii adevarati si spun ce dureri de cap ii apuca cand citesc.
Bucla STBY este formata din dioda zener ZD827 activata cand este deschis Q804.
revin , dupa cateva ore de testari si masuratori.....am zis sa veific circuitul de st-by , nu aveam telecomanda la el asa ca programat una , apoi am pornit si oprit tv-ul cu ea...surpriza pe st-by tensiunile sunt cel ok ptr. functionare, adica 124v ..35v..14v..6,5v.....??? iar la comanda on scad la valorile scrise de mine initial....am masurat circuitul de on cu tranzistorii Q803 , Q804 si am observat ca sunt pe dos....dupa logica mea..:Pe st-by la Q803 in baza 0,83v in col. .0,990v si Q804 in baza 0.99v si col. 6.25v
La comanda on q803 in baza 4,25v , in col tot 0,99v iar Q804 in baza tot 0.99v dar in col 3,68v....rezulta ca defapt Q803 nu se blocheaza si satureaza in functie de comnda de la intrare...am dat jos si masurat ambii tranzistori dar sunt ok...gresesc eu logica de functionare sau undei problema??
revin , daca scot un capat la rez. R820 100 ohm si dau on din telec. tv porneste tot la fel adica tensiunile mai mici......deci ii lipseste comnda corespunzatoare de power on din cpu si cele 2 tranz. 803 , 804,,,,ptr. ca tensiunile sa fie normale..
Dacă deconectezi R820 la un capăt , sursa intră direct in regim ''Power ON'' , indiferent de comanda dată de procesor . Ce comandă vrei să-i mai dea procesorul când R820 este scos din circuit , și chiar dacă ar fi , comanda ON , ar avea acelasi efect cu R820 deconectat ...
Tranzistoarele 803 si 805 au rezistență internă in serie cu baza , și incă una pusă intre bază si emitor .
Au trecut 3 ore de cand am dat un raspuns, nu vad nicio reactie.
Nu cred că a inteles :)))
Așa se intâmplă când nu se invață teoria ...
Cu R820 deconectat , și cu TV-ul in stand-by ( sub nicio formă să-l pornești ; pentru siguranță ,scoate L801 din circuit ) conectează becul pe B+ și alimentează TV-ul .
Spune-ne ce tensiune este pe bec .
C840 ,din primar sursă , l-ai schimbat cu unul nou ?
Editat de winstyle
multumesc lui winstyle ptr. raspuns dar cred ca va referiti la un tv care functioneaza corect...dar al meu este defect si functioneaza cum am scris mai sus ...am scos un capat al r820 si tv-ul porneste si opreste din telecomanda , fiindca finalul de linii primeste impulsuri de linii !!! , si sursa trece pe tensiuni mai mici fata de st-by (ma repet , deci pe dos )... sa nu mi-o luati in nume de rau , fiindca nu ne cunoastem si nu avem nimic de impartit...doresc doar sa fiu ajutat din experinta celor care citesc aici ..multumesc ptr. citire........eu inteleg secventa de functionare a lui q803 si q804 ..asa anume ptr. on 1 logic la intrare q803 trebuie sa am 1 logic la iesir col.q804...si invers ptr. off...daca nu-i asa sa-mi spuneti va rog...multumesc inca o data.
Da , asa este secventa ON/stand-by
Incearcă ce ti-am spus cu becul , și acele piese deconectate .
Dacă așa nu vei avea tensiune bună pe bec , problema este la sursă , nu la circuitul Power ON- Stand-by
La comanda "on" tensiunea colector-emitor pe Q803 trebuie sa fie 0 sau cat mai aproape de 0. Q803 = KRC102M este un tranzistor npn "digital" are intern doua rezistente de 10k una serie cu baza si una intre baza si emitor (atentie la verificare, eventual schimbati cu Q805 de proba).
Editat de naebv
  • 1 lună mai târziu...
Postez aici ca nu este activitate.
La acest sasiu integratul de cadre se defecteaza mai repede fata de o medie sa zicem sau integratele nu sunt de calitate ?
Cred ca am inlocuit acum 2 ani integratul si s-a intors. Este la tara si nu am intrebat daca cei 2 pensionari il tin toata ziua pornit
Multumesc.
REVIN: am multe TDA9302H din monitoare, a facut cineva o asa inlocuire ?
Editat de Vizitator
Daca a mers 2 ani e ok.Normal ca a scazut calitatea dar asta la troate componentele.Nu cred ca e cazul sa zic de conzi nimic.
Eu nu am facut modificari la sasiul asta.
Pai daca tine 2 ani este ok , ca doar vorba aia , ca trebuie si meseriasul sa manince o bucata de piine , ca doar no tine un ic o viata de om , daca ar tine 50 de ani un tv atunci noi somam , si acest forum nu isi mai avea rostul , asa ca este bine , mai rau era daca se ardea in 3 luni
