Problema imagine TV Horizon
danutz-
Salutare!
Am o mica problema cu un lcd horizon (seria e cam greu de citit pentru ca este pus intr-un suport ). Problema este imaginea de cablu , nu se vede o portiune din margini ( e ca si cum as fi dat zoom). Din setarile lui nu este , daca setez zoom-ul la mai mic se miscoreaza imaginea dar marginile acelea tot nu se vad, la fel face si pe alte setari. Ce as putea sa ii fac? Am incercat si reinstalarea programelor, la fel...
  • Răspunsuri 12
  • danutz-
  • leoncris
  • SASSU
  • modoran
Am revenit cu poze cu efectul (pe unele poze scrie cu verde tipul de zoom)
https://postimg.org/image/si3nn2q8p/
https://postimg.org/image/vpmblhh2z/
https://postimg.org/image/k46rvizgj/
https://postimg.org/image/liggj1b4z/
https://postimg.org/image/x39ryyvg9/
https://postimg.org/image/3pa9kp5wh/408d9465/
https://postimg.org/image/3u3qqmvmn/
https://postimg.org/image/z4pkylinb/
Am pus si poze cu telecomanda si meniul . Din pacate nu am reusit sa aflu modelul lui , partea din spate este acoperita de suport si este greu de dat jos.
Ai facut atitea poze si degeaba.....,o singura poza la un program subtitrat era suficienta sa ne dam seama(dupa subtitrare) daca imaginea e deplasata......nici modelul de tv nu stim, nici ce mainboard are.....cum vrei sa primesti raspunsuri???, daca e greu de dat jos din "cui" lasa-l sa stea acolo ca sta bine.... :rade:
Editat de Vizitator
Tin minte ca am avut o "balarie" cu imagine deplasata orizontal si vertical, tot ce am facut a fost sa intru in service menu si acolo am dat un reset, parca la memoria NVM..... si sa rezolvat.
Am gasit modelul . Cred ca este Horizon 2205sw-td . https://powerforum.ro/viewtopic.php?t=2556 . Stie careva cum se intra in meniul de service la acest minunat tv ?
Pai tv-ul tau e asa mic de 22 inch?, ia masoara diagonala si vezi cit are in cm, daca zici ca ala e modelul de 22 inch inseamna ca are diagonala de 56 cm, ce era mare smecherie sal dai jos din perete.......
Editat de Vizitator
