Vizitator Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 Salut, Am acest tv, care mi-a cam dat de cap, adica nu am sunet deloc pe difuzoare(imagine si toate cele, sint OK), pe casti exista sunet reglabil, nici pe scart nu am sunet, difuzorul e activat din menu, am schimbat finalul de sunet NTP3000A nici o schimbare, toate tensiunile de alimentare NTP3000A sint OK, jackul de casti e OK, a mai ramas de schimbat comutatorul audio CD4066, am dar nu in format SMD, orice parere e bine venita....Multumes celor care vor raspunde. Sasiu LD84A, schema mai jos https://files.fm/u/gfqggeeb#_ Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) Nu stiu ce sa zic dar poate fi din soft?sa fie activat mute pe final?daca vrei sa te joci cu dumpurile: LG 32lg3000 ld84a ok LCD rar Procesorul e de tip bga?Eu am avut LG la care tot asa nu am avut sonor ,am suflat un pic pe procesor si sonorul a revenit. sau daca nu vin semnalele sda ,scl iarasi e problema.Mai vad acolo 2 pini Protect si Fault. Editat Martie 16, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 Nu stiu ce sa zic dar poate fi din soft?sa fie activat mute pe final?daca vrei sa te joci cu dumpurile: LG 32lg3000 ld84a ok LCD rar Procesorul e de tip bga?Eu am avut LG la care tot asa nu am avut sonor ,am suflat un pic pe procesor si sonorul a revenit. sau daca nu vin semnalele sda ,scl iarasi e problema.Mai vad acolo 2 pini Protect si Fault. Nu mai am variante, decit sa ma joc putin cu dumpurile, au bagat astia pe placa destule memorii cit sa te saturi....cu aer cald la procesor am incercat de prima data, mai ales ca e metoda mea preferata...... Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 am avut un lg47lg5000-za cu aceeasi problema m-am jucat ceva cu dumpurile si a luat=o doar ca atunci cand dadeam volumul aproape de minim se auzea gajait nu mi-am mai batut capul clientul era multumit ca avea sonor Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) I-am dat de cap, eu cind am lipit(inlocuit) NTP3000A mi-a fost lene sa mai pun plita sub placa, stiind destul de bine ca aceste integrate sint pretentioase la lipire, pentru ca au acel termopad de racire pe spatele integratului si bineinteles ca nu sa lipit Ok, mi-am dat seama apasind pe integrat si sunetul a pornit, vazind asa am pus imediat plita in functiune si i-am facut lipirea cum trebuie...Multumesc colegilor care au raspuns. :dans: :dans: Editat Martie 16, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
