Samsung Biovision defect
surubarila
Sanatate permanenta ! Sasiu SCT 51-A se auzea un tic-tic(citez pe omul care mi l-a adus) iar in buna practica a romanului : a mai incercat , poate si-o da drumul....CI din sursa explodat STR-S6709 si FL 2SD1887 sarma.Intrebarea este : dupa repararea sursei ce trebuie sa masor ca sa stiu ca TDA8143 Horizontal Drive e OK ? Sau il cumpar ca sa am cu ce proba ? Multam !
  • Răspunsuri 10
  • surubarila
    6
  • electrolivius
  • dan cod
  • Florinel TV
Probleme principala este cauza arderii finalului de linii . In cazul arderii finalului de linii din motive
de trafo linii (excluzand descarcarea de inalta tensiune) probabilitatea defectaarii c.i. TDA8143
este aproape nula . Mai grav ar fi daca finalul de linii s-ar fi ars datorita comenzii gresite
furnizate de insusi TDA8143 Defecte similare am intalnit in tv. Grundig cu final de linii ars datorita
comenzii gresite pe care TDA8140 (similar ca functie cu tda8143) o furniza acestuia .
Multumesc ! Am mai gasit un tz. ars in sursa Q801 , momentan am doar TIP142 la care difera valoarea rez. interne dintre B-E fata de TIP102 , se poate inlocui ?
  • 5 săptămâni mai târziu...
Cauza defectarii FL= lipituri reci la trafo. linii.Acum e alta hiba : pe AV imagine , sunet OK insa pe antena imaginea e desincronizata H (rupe spre stanga).Majoritatea C-urilor verificate ori schimbate unde a fost cazul.Sa fie vreunul care mi-a scapat sau e altceva ?
Vizitator Nanotech
Am intalnit problema asta (la un Sony parca). Daca ai tensiuni de alimentare corecte, conzi schimbati iar pe AV este ok inseamna ca prefinal/final linii lucreaza, problema s-ar putea sa fie din calea comuna. Condensatori, lipituri reci sau mai nasol, chiar jungla. Refa toate lipiturile din jurul junglei. S-ar putea sa scapi usor.
Multam , chiar la el lucrez , cu toate ca omul il foloseste doar pe AV-decodor , nici nu-si aduce aminte sa fi mers pe antena dar stii cum e , ma roade pasiunea...
Am mai controlat ici-colo (C-uri , lipituri).Cale comuna si FI sunt in cutii de tabla.....M-a ros pasiunea ca ma doare spatele de la hardughie tot urcandu-l pe masa , o sa-l foloseasca pe AV. Mersi de ajutor !
