Vizitator MARCELLINOSV Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 salut, am cumparat un senzor inductiv pentru a semnaliza prezenta unui ansamblu care ruleaza pe o cale de rulare ( in momentul cand dispozitivul ajunge in dreptul senzorului, imi apare in programul de comanda semnalizarea prin bulina rosie si acesta se opreste-nu mai ruleaza).Din ceva motive in colet mia venit un senzor NORMAL INCHIS iar mie imi trebuie NORMAL DESCHIS. Senzorul functioneaza in felul urmator :cand nu are nimic in fata lui sta aprins si afiseaza in programul de comanda iar cand are ceva in fata se inchide si nu se mai afiseaza nimic. Mie imi trebuie invers.Mam interesat si cu ajutorul unui releu se poate ca senzorul normal inchis sa se comporte ca unul normal deschis.Ma poate ajuta cineva cu tipul de releu si o schema de legatura. Va multumesc . Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 BRAND , MODEL ... ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 E simplu aparent. Ai putea sa il folosesti ca sa alimentezi bobina unui releu prin el, daca suporta, iar contactele releului sa ti le duci unde ai nevoie. Bobina releului trebuie sa fie la aceiasi tensiune cu sistemul in care va lucra. Daca senzorul lucreaza ca un contact e valabil ce am spus mai sus. Daca senzorul da un raspuns analogic e mai complicat putin. Niste date suplimentare ar fi de ajutor. Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 (editat) Fiindca vorbesti de 2 stari, deduc ca e vorba de un senzor cu iesire logica.O solutie cu consum mai redus si viteza de raspuns mai mare decat releul, poate fi un tranzistor.Totusi,e necesara foaia de catalog a senzorului pentru precizarea iesirii sale si sa spui la ce tensiune il alimentezi. Mai jos este un exemplu de adaptor pentru senzor cu iesire pnp (tranzistor cu colector in gol). Editat Martie 17, 2017 de Ticu Link spre comentariu
Vizitator MARCELLINOSV Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 scuzati ,trebuia sa pun de prima data datele tehnice.Vreu sa fac sa functioneze normal open(cand apare metal in fata lui sa opreasca dispozitivul si sa imi semnalizeze in program).mersi.astept un rasp va rog. IB0017.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Si in ce sistem se foloseste? Ce tensiune are el unde lucreaza? Vad ca are un domeniu larg de tensiune la care ar putea lucra. Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 (editat) Senzorul nu are 3 fire cum am dat eu exemplul, deci NU se aplica schema din postarea de mai sus.Alimentarea poate fi cu tensiune alternativa sau continua, intre 20 si 250V.Ca sa ne lamurim cum e alimentat in aparatul tau, daca ai un senzor vechi in stare buna, atunci ai putea sa masori tensiunea la bornele senzorului cu si fara obiect (cu voltmetrul la borne, pe alternativ si continuu).----------------------------Incerc sa rezum caracteristicile lui IB-2020-BBOA:Dispozitiv cu 2 terminale cu starea NORMAL INCHIS (deci un fel de scurtcircuit in absenta obiectului).Tensiune de lucru: 20...250V AC sau DC Curent rezidual (cand este DESCHIS): <2,5mA la 250V AC; <1,3mA la 110V AC; <0,8mA la 24V DCCadere de tensiune pe pozitia INCHIS: <6,5V in cazul AC; <6V in cazul DCCurent de sarcina minim (cand este INCHIS): 5mACurent de sarcina maxim admis (cand este INCHIS): 250mA AC; 100mA DC----------------------------Nu am lucrat cu tipul asta de senzor cu doua fire, sper sa nu gresesc in ce voi spune continuare.Eu il vad ca un intrerupator actionat de obiectul feromagnetic, intrerupator inchis in absenta obiectului.Se conecteaza intr-un circuit, in serie cu o sursa de tensiune si o sarcina (vezi desenul).Cand nu am obiect in apropiere, este INCHIS, adica se comporta ca un scurtcircuit si curentul prin sarcina este maxim. Dar nu trebuie sa depaseasca 100mA DC sau 250mA AC. Scurtul nu este perfect, pe dispozitiv cad totusi <6V pentru a-i asigura alimentarea pentru electronica.Cand am obiect in apropiere, este DESCHIS. Totusi prin sarcina va trece curentul rezidual, de asemenea pentru alimentare.Curentii prin dispozitiv in starea DESCHIS si INCHIS sunt determinati de valoarea rezistentei de sarcina si sursa de tensiune folosita. Detectarea starii DESCHIS sau INCHIS o face aparatul in punctul indicat in desen. Poate fi o tensiune fata de una din bornele sursei sau intensitatea curentului in acel punct. Daca ai schema aparatului si acces in el, comanda ar putea fi inversata pornind de la detectie. Editat Martie 21, 2017 de Ticu Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 In lipsa informatiilor despre aparatul la care e cuplat senzorul, o solutie "universala" ar fi cea cu releu, cum a propus anterior colegul @fanelforum, cu cateva particularitati. Trebuie sa ne incadram in cerintele de alimentare ale senzorului (minim 20V), sa nu depasim curentul de 100mA prin senzor si sa admitem o cadere de tensiune de 6V sau mai mica pe senzorul "inchis".La bornele pentru senzor se conecteaza contactul NC al unui releu (vezi desenul).Se foloseste o sursa separata de 24V tensiune continua (curent minim 50mA), inseriata cu senzorul, cu bobina unui releu de 12V si cu o rezistenta R.Cand nu am obiect in apropiere, senzorul este INCHIS, dar pe el exista totusi o cadere de tensiune. Releul este anclansat si contactul sau este DESCHIS.Cand am obiect in apropiere, senzorul este DESCHIS, prin el circula doar curentul rezidual care este insuficient pentru mentinerea releului anclansat. Contactul sau acum este INCHIS.-------------Repartizarea celor 24V cand senzorul este INCHIS este urmatoarea:- pe senzor o cadere de tensiune (de exemplu 5V), pe releu 12V, iar pe R diferenta 24-5-12= 7V. Valoarea lui R se calculeaza cu R=7/I unde I este curentul nominal al releului. De exemplu, pentru un releu de 12V/350ohm/35mA rezulta R=200 ohm. Puterea de 1 Watt pentru R este suficienta. Se impune masurarea tensiunii pe releu si eventuala ajustare a valorii lui R pentru a obtine 12V. Link spre comentariu
Vizitator MARCELLINOSV Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 salut, am masurat, am alimentare la 250v.Eu vreau sa functioneze invers ca cel din schema.Ce trebuie sa cumpar si cum se leaga.Multumesc inca odata Link spre comentariu
danpin Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 salut, am cumparat un senzor inductiv pentru a semnaliza prezenta unui ansamblu care ruleaza pe o cale de rulare ( in momentul cand dispozitivul ajunge in dreptul senzorului, imi apare in programul de comanda semnalizarea prin bulina rosie si acesta se opreste-nu mai ruleaza).Din ceva motive in colet mia venit un senzor NORMAL INCHIS iar mie imi trebuie NORMAL DESCHIS. ....... De ce nu-l trimiti inapoi si sa ceri unul NO cum iti trebuie tie si gata balciul...? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 Inseriaza senzorul cu bobina unui releu cu doua contacte NI , ND si ... gata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 Si folosestel pe cel care iti trebuie. Bobina releului la tensiunea pe care ai spus-o. Ac sau Dc, nu ai precizat. E important. Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 Daca ai masurat tensiune alternativa, cauta un releu cu bobina pentru tensiune alternativa 230 Volt si cel putin un contact NC.Un exemplu am trimis pe Mesaj Personal ca sa nu fie reclama comerciala pe forum.Schema ar fi cea alaturata. Am adaugat si o siguranta rapida de 2A conform recomandarii producatorului. Link spre comentariu
Vizitator MARCELLINOSV Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 va multumesc la toti pt raspunsuri.Osa cumpar releul indicat. Link spre comentariu
