catalin004 Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 Salutare...vreau s contruiesc o sursa in comutatie, de la 80V, la 4V/20A.limitarea de curent sa fie la 20A.daca are cineva o schema sau sa ma ajute cu startul proiectului...chopper/invertor. multumesc Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 N-ar strica mai multe detalii : 1. Trebuie să fie izolată sau nu ? 2. Trebuie să fie stabilizată sau nu ? 3. Care este domeniul de variație al tensiunii de intrare ? 4. Am înțeles curentul maxim este de 20A , dar cel minim ? Și ar mai fi și altele , în funcție de ce răspunzi la astea . Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) da, sa zicem sa fie izolata, momantan nu sunt sigur de asta, dar lucram pe izolata.....stabilizata cred ca da, dar in partea de primar, sau stabilizarea sa o faca cu optocuploare, ma gandeam la SG3525 sau tda4605/uc3844 ca controlere, tensiune de intrare 40--85V, curentul minim nu il stiu, ar trebui sa debiteze tensiunea si la 500mA, sau oricat, adica sa mearga si in gol, un led pe iesire sa zicem.multu,mesc nu stiam ca au si curent minim tranzistoare mosfeturi, nu stiu altceva ce alte detalii, vreau sa incarc niste baterii pe litiu, care au vreo 200A, 4V Editat Martie 16, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 OK , păi atunci varianta optimă ( zic și eu ... ) ar fi o semipunte cu SG3525 sau similar , cu redresare sincronă în secundar. Majoritatea convertoarelor în comutație ( și multe stabilizatoare liniare ) au un curent minim de sarcină . Sub acest curent, de obicei, tensiunea la ieșire crește peste limitele dorite . Chiar și soluția propusă mai sus are un asemenea curent dar acesta poate fi destul de redus - dar nu la consumul unui LED ! De controlul încărcării se ocupă , presupun , un alt circuit . Oricum , îți trebuie ceva mai mult de 4V dar asta nu ar fi o problemă. Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 Ok, rectific un pic intrare 50-80Vcc, iesire maxim 4V, nu se va ocupa alt circuit de incarcare, doar aceasta sursa in comutatie pe care trebuie sa ma gandescu cum sa o fac...deci 4v va fi maxim, apoi poate sa scada...dar nu inteleg cu curentul minim....deci tensiunea la curent minim sa fie 4V, iar la curent maxim sa nu fie sa zicem sub 3,7V...cam asa o gandesc eu.... Acum nu stiu...sa-i mai fac un invertor inainte?pentru stabilizarea 50-80V? Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 Deci eu discutam despre ceea ce ai spus , adică despre o sursă , când am zis de curentul minim . La momentul ăla nu știam la ce vrei s-o folosești . Problema cu ce se întâmplă cu tensiunea când coborâm sub curentul minim , uneori contează , alteori nu . Dar fiind un parametru al sursei eu eram dator să întreb . Să trecem acum puțin la încărcarea acumulatorilor . Ai zis de la început că vrei limitare al 20A . Dacă încarci mereu același acumulator sau tip de acumulator - de 200Ah - e OK. Mai trebuie să faci acum un circuit de deconectare a încărcării după un algoritm mai simplu sau mai complex , la atingerea tensiunii maxime pe acumulator de circa 4.2V . Sigur , ai și varianta să menții acumulatorul la 4V dar nu sunt convins că e o soluție . Mă rog, tu știi mai bine ce vrei să faci , dar ca să te ajutăm ar trebui să ne spui și nouă . Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 incarc cu aceasta sursa acelasi tip de acumulator.....am cate 20 legati in serie....pe care trebuie sa-i incarc in paralel, adica cate o sursa pentru fiecare acumulator....4v este maxim, nu 4,2, insa totusi poate iesirea o fac reglabila...adica o plaja....nu ar fi aceasta marea problema.....nu vreau sa tin aum la 4 v.el alimenteaza ul alt invertor ridicator....3x220v, sunt vreo aprox100 de baterii.....ca sa zic ai clar o locomotiva pe baterii....si vreau sa particip cu ceva la acest proiect Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) Sincer tot n-am înțeles sută la sută dar nu contează . Ce pot eu să fac , e să-ți sugerez o schemă pe care s-o modificăm împreună cu colegii , s-o simulăm dacă reușim dar pe care va trebui tu s-o realizezi și s-o experimentezi . Eu nu am nici timp nici interes pentru asta . Editat Martie 16, 2017 de UDAR Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 La 4 V un acumulator Li-Ion nu este incarcat decit in proportie de 75% . Vezi aici cum trebuie incarcat un astfel de acumulator. Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) Da...interesul nu prea se mai da pe acest forum....sincer nici eu nu mai stau toata ziua pe depanari....astept tottusi schema sesebe....asa mi s-a spus asa am zis si eu....dar inteleg, intr-adevar tensiunea de incarcare ar trebui sa fiem mai mare decat tensiunea de lucru (cedare)...nu stiu...pe mine ma intereseaza schema de princi[iu, nu vreau mura-n gura, pentru ca una este teoretic alta pracctic...deci o sursa, apoii o punem la teste, si mii de masuratori Editat Martie 16, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 Nu înțeleg ce și cui reproșezi ! Eu spuneam că nu am niciun interes în realizarea practică a acestei scheme . Punct . Link spre comentariu
Marian Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) Da...interesul nu prea se mai da pe acest forum.... Nu sunt sigur ca am inteles ce vroiai sa spui cu asta dar in fine... Ideea cu acel curent minim mentionat de UDAR este ca fara o sarcina minima permanenta, sursa poate deveni instabila, putandu-se lasa in cel mai fericit caz cu multa galagie, sau in cel mai nefericit caz cu fum. O sarcina minim permanenta in schimb mentine stabilitatea buclei de reactie, este deci o masura de preventie. In alta ordine de idei, ceea ce ai tu nevoie este ca sursa sa poata trece de la regimul de curent constant la cel de tensiune constanta, functie de nivelul de incarcare, asta complica lucrurile putin tocmai la stabilizarea buclelor, adica la compensari, totusi nu spun ca nu se poate, la o adica se poate apela la un sistem de control in curent ( si mai dificil de compensat ), si atunci singura problema cu instabilitatea, este zgomotul. Ceea ce te pot sfatui acuma este sa te inarmezi cu muuuuuuulta rabdare LE: Revin, ori ai inteles tu gresit postarea lui UDAR, ori ceri mai mult decat forumul iti poate oferi, UDAR a spus ca nu va testa el practic schema ce s-ar dezvolta aici pe topic, este ceva cat se poate de normal, asta va trebui sa o faci tu. Editat Martie 16, 2017 de marian Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 Bun...m-am mai inseninat...desteptii astia cu care lucrez, au zis ca :"modifica o sursa de PC sa scoata in loc de 5V/18A l a 4V/18A" ca umbla pe ici pe colo si scad tensiunea si incarca bateriile....ceea ce cred eu ei nu vor sa se deconecteze incarcarea automat - ma refer momentan - si doar sa incarce bateriile, proiectul fiind foarte la inceput...cand i-am intrebat de curent minim au zis ca nu stiu ce este ala ca nu exista curent minim, doar sa nu depaseasca 4v...nu mai zic de unde vor sa le incarce ca nu ma mai ajutati, o spun laa sfarsit de tot ca ma amuza chair si pe mine...lasand asta de o parte, vreau sa fie cat mai simpla.....adica nu cum ati zis dvs ca sa treaca de la curent la tensiune constanta....aici ne complicam enorm....vreau sa o luam cu usorul ( ca sa nu mai zic ca momentan nu au sarma groasa pentru 20A) Nu înțeleg ce și cui reproșezi ! Eu spuneam că nu am niciun interes în realizarea practică a acestei scheme . Punct . ati editat dupa....despre interes Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 Nu stiu daca este chiar asa de absurda ideea de a porni de la o sursa de PC. Folosesti iesirea de 5V si reduci putin tensiunea pina la valoarea necesara dar binenteles ca trebuie anulate protectiile.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 ma refer la absurditatea de gabarit...nu stiu tensiunea de intrare de la cat la cat lucreaza...sunt o gramada de modificari....eu ma gandeam la ceva mai simlpu....stiti destul de bine cat de complicate sut sursele de PC Link spre comentariu
