LED-uri aprinse pe zone
Vizitator KiioKi
Vizitator KiioKi
Buna, dupa cum scrie in titlu am o intrebare care nu imi da o durere de cap de cateva zile.
Am un dormitor cu 3 paturi, deasupra fiecarui pat se afla un LED, vreau sa fac langa fiecare pat un intrerupator care sa poata sa aprinda LED-ul deasupra patului de exemplu Intrerupatorul 1 sa aprinda LED-ul 1, Intrerupatorul 2 sa aprinda LED-ul 2 si Intrerupatorul 3 sa aprinda LED-ul 3, Cea ce imi da mie o durere de cap este ca pe langa cele 3 Intrerupatoare vreau un Intrerupator care sa le aprinda pe toate sau sa le stinga pe toate deodata. Cum as putea sa fac asta? Multumesc.
  • Răspunsuri 3
  • kinderu56
  • Dxxx
  • Ticu
Exista telecomenzi care exact asta fac. Iti trebuie deci una cu 3 canale. Vei avea problema la cine va sta telecomanda.
Tine cont ca unitatea receptoare are nevoie de alimentare CC si releu la iesire.
Daca nu, poti sa-ti concepi propia schema cablata probabil cu un controller logic si o interfata. Cum faci interfata si unde o localizezi fizic vor fi problemele de care te vei impiedica.
Ultima treapta si cea logica ar fi ca sa concepi sistemul din start si sa-l incorporezi in structura, adica fire ingropate si comutatoare decente localizate langa fiecare pat.
Dar asta implica munca serioasa de cablare/aspect nu cred ca te vei baga la ea.
Totusi daca ajungi la asa ceva vei avea solutii:
- fie in fiecare corp cu led, pe acelas radiator, sa mai pui inca un led suplimentar - incat un led sa fie comandat local si altul din circuitul general (asta altereaza un pic ce doreai tu)
- fie un dimmer local, comandat local, plus un circuit ON/OFF general - si in a cest caz nu va functiona exact cum ai enuntat
- sau faci solutia temeinica si separata - la fiecare pat circuit separat si adaugi un alt corp de luminat general...
Sau ceva clasic - lumini pentru cuseta. Un comutator cu 2 pozitii si un "punct mort" intre ele.
Optional = cum vrea pasagerul / Stins = control vama / Aprins = control nevasta
Editat de Ticu
