SURSA 17IPS11 (vestel) 300413-R4
Vizitator dani502017
  • Răspunsuri 14
  • iuliantv
  • digix
  • SASSU
  • yokoono
daca platiti in avans in cont tot atat cred ca e si cu urgent cargus,ideea e ca eu nu ajung la fan si nici fanul prea usor la mine,pe cand urgent ajunge la mine la locul de munca
asta e placa
http://tinypic.com/view.php?pic=2jfi2b7&s=9#.WMlbdNLyhdh
cred ca e 20 fan curier
Trebuia sa faci si o poza pe verso, ca sursele de vestel e belea mare cu ele, adica poate sa fie configurata pentru alt main board, am luat de pe net sursa 17ips20 si parea identica, cind am montato tv-ul nu a pornit, dupa aceea am vazut ca lipsesc smd-uri de pe spatele sursei, pina la urma am rezolvat cu transplant de smd-uri de la placa defecta la placa cumparata......am plantat vre-o 20-25 de smd-uri si tv-ul a pornit.....
Editat de Vizitator
e bine ca nu s a lasat cu fum,cum am patit-o eu,si fumul a fost in mb,noroc ca era stabilizatorul de 3v si am facut unul,a ma e de pe un mb82
Multumesc colegu' pentru sustinere, asa e cu sursele de vestel....majoritatea cei care vind modulul sursa nu specifica cu ce main board a lucrat.......
Am o problema la tipul asta de placa.
La pornire am tensiune alimentare pentru leduri, nu se lumineaza sau licare foarte scurt, dupa care tensiunea scade lent spre zero.
Daca alimentez ledurile dintr-un tester se aprind.
Masurat in mare pe placa totul pare ok, are si sunet.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator ilav
La 22.03.2017 la 12:12, digix a spus:
Barete led...
Barete led... Veste 11 leduri
