Vizitator Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 salutare! am primit azi un tv zander ft2105d care nu pornea. am inlocuit cond din sursa dupa care a pornit fara probleme. singura problema este ca dupa pornire contrastul si luminozitatea erau la minim din menuil prinipal,astfel dupa ce am reusit sa le reglez am observat ca imaginea era prezenta doar pe partea din mijloc a ercanului. ma gandesc daca se poate rezolva din meniul service?? intreb asta pt ca nu vreau sa intru si da il dereglez. astept parerile dvs.! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Incearca.Intra cred cu tasta ascunsa daca telecomanda e N18 Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 TENSIUNI , FILTRAJE ... BV ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 am intrat in meniul service cu tasta ok si vol+.. filtrajele si tensiunile sunt ok. din meniu service nu am rezolvat nimic.. sa incerc cu alt dump? acest tv funcioneaza cu memoria goala? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 <a href="http://www.filehost.ro/3172518460/Dump_zander_FT2105D_zip/">Dump_zander_FT2105D_zip</a> Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 ce sa mai verfic ca rastrul sa fie complet pe ecran? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 sa nu fie dat pe 16:9 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 m-am gandit la asta,dar nu dau de setarea aia Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 problema s-a rezolvat prin schimbarea memoriei+dump-ul. va multumesc tuturor pt sfaturi! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Inseamna ca si din service ar fi trebuit sa mearga marita imaginea.Poate nu ai ajuns la parametrul ala. Link spre comentariu
